Приветствую!
Разгон работающий 100% стабильно:
Частота FSB в 422Мгц->проц на 3.6Ггц, DDR:Fsb-1:1, частота DDR 844Мгц, тайминги по SPD (6-6-6-15), Vcore=1.32v, VNB=1.18v, настройки в биосе стандартные и отключено все, что затрудняет разгон (согласно мануала по мамке).
Затык в том что установка частоты FSB даже в 423Мгц (+1 к рабочей частоте) приводит просто к не запуску компа. Вообще просто не стартует. Все пляски с настройками в биос, установка увеличенных напряжений на проц, память, шину, чипсеты ни к чему не приводит вообще. не стартует и все.
Подскажите, что это такое может быть? Я сталкивался с тем что переразгон выражается в глюках при тестировании или если ставить запредельные частоты - то это чревато "нестартом", но повышения напряжения всегда помогало как минимум стартовать компу до Биоса... а тут просто не реагирует ни на что...
текущая конфигурация ПК:
• Материнская плата ASUS P5Q-EM. чипсет G45
• Процессор Intel Core2 Quad Q9550 2,83 гГц
• Охлаждение процессора Thermalright HR-01Plus
• Оперативная память 8 Гб (4шт*2gb) Samsung DDR2 PC2 6400 (800 MHz)
• HDD: Western Digital Black Caviar 1Tb WD1000FALS
• Корпус Silver Stone KL02, БП Silver Stone 600ВТ SST-ST60F
• Видео встроенное в чипсет Intel HD4500.
Delfine12Слишком многого хотите от чипсета G45,не самый лучший выбор для разгона
Можно попробовать снять пару планок оперы,и продолжить разгон,но я и такими резалтами был-бы доволен
di.fm
Последний раз редактировалось Serpenteiro 26.11.2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
ну вот какой попался в руки.
Внешнее видео поможет увеличить разгон? или все-таки для G45 422Мгц предел?
Разгон-лотерея,не мои слова
di.fm
Может память, когда стояла Kingmax (6400) то она ограничивала разгон. 430 Мгц, при 2v для неё был максимум, сейчас поменял на PC2-8500 Kingston HyperX (1066MHz) дело пошло дальше.
слабое место - память. не факт, что она вообще должна гнаться выше. в любом случае 4 плашки - это уже минус к разгону.
подымай напряжение на севернике, на памяти. поиграйся с таймингами.
Ланчей даром не бывает ©
На выходных провел ряд экспериментов:
1. поставил комплект памяти Кингстон ГиперХ PC8500 2*2Gb - на результат общего разгона не повлиял. Частоту смог поднять до 425Мгц. Что в общем то ни о чем.
2. поставил внешнюю видеокарту вместо встроенной - на результат разгона не повлияло никак...
Чипсет без доп обдува греется до 60 градусов не меньше, с допобдувом - 35 гдето. ... поэтому скорее всего все стопорит дальнейший разгон именно он.
что скажете?
У меня линпак не проходит ошибка на 21 сек, из-за перегрева возможно ?
Что-то не намного холоднее кентухи кажется ? :spy:
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
у меня P5Q-VM (тоже чипсет G45), память самая бюджетная 4 планки по гигу кингстон (6400)
допобдува на северном мосту нет , кулер боксовый, плюс на вдув\выдув - спереди\сзади
fsb разогналось до 450мгц (C2D8400, 9x450)
под нагрузкой: ядра <70, NB<60
все напряжения на auto
P5Q-VM\C2D 8400\4GB DDR2-800 kingston\GV-N460OC-1GI (1rev)\БП Defender PK-500TUPGH\Benq E2420HD
