HyperTransport 2050 turbocore 3570 температура 44 максимум Cool'n'Quiet - инабле ) шина Pci-e - по умолчанию
вольтаж на процессоре подымал менял до 1,38... тайминги на память ставил на авто, подымаю шину выше 255 -257 (уменьшаю гипер транспорт и турбо кор до 2000 и 3300 соответственно) упираюсь в отказ стартовать. после перезапуска с кнопки повер, биос выдаёт сообщение о том что система переразогнана... очень хочу работать на 270 шине 3,8 частота , тогда память будет как раз 1800.. что я пропустил ? помогите советом спс всем..
Последний раз редактировалось I.N. 01.12.2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы » AfterClock. В тематическом разделе "Процессоры" темы "Помогите разогнать" запрещены.
На 3600 у меня 1.260 вольт при нагрузке - это 1.340625 по биосу. Вывод: пробуй больше напряжение.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
их нужно побольше ставить, чтобы оперативка не мешалась. HT тоже пониже, чтобы если не стартует - сразу узнать типа агааа, это проц шалит
moaddip, не знаю как у Вас, но у меня, когда турбокор включен, то плата ставит 1.47 V. Просто получается, что Вы напряжение с 1.47 снизили до 1.38. Попробуйте еще выключить турбокор. Еще надо частоту CPU NB понижать, т.к. там тоже есть определенный предел без поднятия на нем напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Симферополь
так память 1800-я по частоте, Kingston hiperX 1800
я же и писал что именно на 270 шине , память получается 1800 ровно , на частоте шины меньше она у меня работала чуть больше 1800 (не помню точно) просто хотелось и проц по сильнее разогнать..
Надо было 1090 брать. Вот это ты капитально пропустил А этот нельзя добится стабильной работы на 3,78 ?
да проблема в память спс всем щас буду подбирать тайминги напругу и частоту
почему же она отказывается работать на 1800
1800 никак на памяти буду довольствоваться этим
Последний раз редактировалось moaddip 02.12.2010 0:17, всего редактировалось 1 раз.
не бросая надежду полазил по инэту в поисках ответа на вопрос , ну че за нах с памятью почему она 1800- я отказывается работать на своей частоте ? и на сайте кингстона обнаружил это KHX1800C9D3K2/4G ddR3-1800, non-ECC, unbuffered DIMM4GB 2 - 2GB 9-9-9-27 1.7-1.9V а именно напряжение 1,7 -1,9 выставив напряжение 1,85V достиг загрузки на шине 260 и частоты 1763 (примерно) но 1800 упорно нет , не работает и на 1,91V. страшно ставить больше напряжение
хотелось бы услышать советы ... в принципе готов её сжечь потому что должна работать на 1800
Добавлено спустя 3 часа 30 секунд: помогите.. уже стоит 2,07V это страшно ?
