Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
кароче недавно взял у друга боксовый куллер от дуо е6ххх или 7ххх непомню(он его сжог, кипятив на нем воду XD) кароче выгодал от этой замены около 5 градусов и решил подразогнать. тема такая:
по здмарку вантаж:
2.5ггц-~8000
2.6ггц-~9000
2.7ггц-~10000
2.8ггц-~9800
3.1ггц-~9000
как это явление понимать?
фотки бивиса:
http://pix.playground.ru/731144/26493/399581/ -это главное меню
http://pix.playground.ru/731144/26493/399582/ -это меню разгона
ЗЫ вольтаж не менял и температура в нагрузке 54 градуса (72- макс.)
сразу говорю- тролинга нету
полный конфиг в профиле*
попроще:
ТуПо поднял ФСБ до 415
Intel C2Q Q9300@3.3ггц(Scythe Kabuto)\Nvidia gtx 460 1gb (1025 mV @900 по ядру)\4гб оперы\БП-450 вт\win7+vista\
Злостный читер
Фото: 292
unnemed fsb strap // fsb wall
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 5AbV2oXWBw
http://yandex.ru/yandsearch?text=+fsb+w ... 46510&lr=1
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 4AatwZT4Bw
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
у матери предел 500мгц
там даже на 2-ом скрине справа видно: мин фсб-200 а макс фсб-500
ЗЫ на северник стоит доп вентелятор кстати
Злостный читер
Фото: 292
на заборе тоже написано. читайте ссылки в гугле выше
ээм......
мой проц гонится в среднем до 3500мгц а это 466 по ФСБ я пробовал гнать до 3.2 без поднятия папруги но тесты не делал.. боялся. щас ещо раз так сделаю и если показатели будет совсем плохи, то уж и новый куллер покупать безтолку(
unnemed скорее не wall а strap - Р35 чипсет переключает strap и память работает медленнее. об этом написано в FAQ по платам на P35 чипсете, и оно работает
щас разогнал до 3198 и получил уже 10000 попугайчиков
а как отключить эту хрень которая гасит память?
Добавлено спустя 51 секунду:
щас попробую сделать 3.3ггц барьер поставив напругу до 1.2 вольта. стоит ли? както стремно)
unnemed
http://www.overclockers.ru/lab/31768_3/ ... 5_Neo.html
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
1,2в - это штатное напряжение вашего процессора. читайте статью, там про разгон квадов написано
мой проц щас работает на 1.152 вольт! мать так поставила.
покарйней мере цпу-з показывает так.
щас наткнулся на это: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=24163
и вот запара! у мя такаяже мать и она тоже включается не с первого раза! чаще всего с 2-х раз но иногда бывает и с 3-х! а если комп из розетки не выдергивать, то запускается нормально 0_о
Во блин, первый раз в посте было написано 1.6 вольт, пишу сообщение, на всякий случай обновляю - уже 1.16, подумал просто почудилось, еще разок обновляю - 1.152. :lol:
На некоторых продвинутых платах, вроде была функция отключения этой штуковины (или я ошибаюсь :fingal: ).
:lol:
method man это наше всёёё)))
да я сначала перепутал и вместо 1.16 вольт поставил 1.6 и подправил. а потом решил убедиться и заглянул в цпу-з который показал 1.152 вольта. думал некто не заметит :haha:
Добавлено спустя 4 года 44 секунды :-) :
ЗЫ отключение этого хауса в вольтаже нет(
и оно прыгает кстати от 1.156 до 1.176 иногда больше. а при максимальной нагрузке подымается до 1.246
и всетаки щас решусь па поднятие вольтажа до 1.25-1.3 этого хватит для 3.3 ггц?
Добавлено спустя 2 века 7 минут 59 секунд:
вот! провел ряд тестов:
сражу скажу цифры эти были взяты не с 1-го теста а с среднего из 3-х тестов
2.5-9500
2.6-9900
2.7-10100
2.8-10700
2.9-10000
3.0-9900
3.1-10000
3.2-10900 (чуток недотянул до 11000)
чо за турбо яма? :D
да хоть так
Добавлено спустя 17 веков 29 лет 5 месяцев 35 дня 20 часов 9 минут 15 секунд 541 долесекунд :
ну так что с разгоном?
unnemed, я не уверен, но частота памяти тоже может влиять. Она я понимаю во всех тестах разная.
dram:fsb у меня кстати стоит 1:1 и тайминги и напряжение на память стоит на авто. лучше всего сделать самому, но на счет таймингов я стремаюсь. и всетаки надо попробовать сегодня большую частоту. т.к. так сказать мертвая зона находится на 3ггц а при последующем поднятием частоты производительность заметно подымается... тобиш надо попробовать щас 3.3-3.4ггц и если производительность продолжет рости, то буду покупать куллер и гнать далее.
:D :D :D
представляю читающих это в 22 веке=)
Фото: 41
kur4 Это он сам пририсовывает.
Добавлено юзером 2 стакана водки после 1 шампанского:
Примерно так. И не лень же было писать такую хрень про века и годы. А с FSB strap'ом разобраться не может.:haha:
немогу 0_о
его можно отключить?
походу .net :gun:
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд раздумий над вышесказанном:
кароче поставил 3260 и производительность поднялась аш до 11000 попугаев! эт хороший признак! значит сегодня наверно буду заказывать и брать куллер. но какой? вот возможные варианты:
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
что скажите?
ЗЫ для того, который посередине места в корпусе может не хватить т.к. от мат. платы до боковой крышки 17см но от сокета гдето 16 и запас выходит всего то в 2 милиметра +- 0.3мм
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 1 секунду:
нууу народ какой куллер лучше подайдет а?
ща все магазины позакрываются)
щас разогнал до 3.35 и при этом даже не поднял напругу(т.к. винда хорошо грузилась) и запустил марк. первый же тест показал 11168 попугайчиков, что не могло не обрадовать. затем я сразу запустил 2-й тест, чтобы убедиться в правдивости измерений и на середите 2-го теста(там где самолетики долбились) комп зависает и все. затем перезагрузил и сделал тоже самое. 1-й тест показал тоже около 11к а на 2-м тесте комп не завис а ушол в ребут, при этом звуки от винта были не привычными. обычно я уже занаю, когда он потрескивает или "визжит" но при обычном ребуте такого не было, а тут он както странно себя повел... ну короче по моему он отвалился во время теста. чтобы это не допустить, помоему надо поднять частоту PCI со 100 до 110 правильно?
