Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Сегодня собрал систему:
Мать: Gigabyte GA-G41M-ES2L (BIOS: F9-последний)
Проц: Celeron D Prescott 2.9 Ghz
ОЗУ: 1 планка Hynix на 1 Гб
БП: Powerman 350W
При попытки поднять частоту проца хотя бы на 1 Мгц комп тупо вырубается и врубается. Я пробовал фиксировать частоту PCI на 120-121, результат такой же. Пробовал и напругу поднять, но опять же не пашет! БП точно рабочий (на другом компе все ОК). Тайминги пробовал 5-5-5-17 (вроде). Вообщем что можно еще сделать чтобы погнался проц?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 14 секунд:
Короче уже все перепробовал. Память даже в другой слот пихал бесполезно! Как думаете, мне ее поменяют если сказать что она не гонит нифига?! Или что-то другое сказать.... У меня просто такая ситуация впервый раз.....
Статус: В сети
Фото: 4
Говорите. Тока врядли поменяют :) В номинале работает? Усё - больше от неё и не требуется.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А на другую плату если поменять с доплатой? Можно?
Статус: В сети
Фото: 4
А толку? Выкиньте лучше свой пень и купите хотяб Е3300(ну или Е1200) - разница в скорости без разгона будет раза в три!!
Да мне этот комп нужен не для повседневной работы, а для игрового сервака. Я этот комп потом в угол поставлю и будет он круглосуточно пахать.
Статус: В сети
Фото: 4
GANgSTA Темболее! Прескоты уже отжили своё!
Да не буду я комп новый собирать. Мне этого целерона вполне хватит! Я хочу узнать можно ли это го*но поменять......
В любом случае следует пень менять, странно что вообще завелся, мой пресскот на п45 не завелся. Меняй на другой, core'овый селерон.
это глюк новых чипсетов, у меня вообще шоу было, чтоб запустить селерон д на ж 31 нужно вставить в него было коре дуо, завести, потом вырубить из розетке жестко.. поменять проц и тогда он нормально работал.. на побышенной частоте 3.6. если заити в биос, даже не сохраняясь - то комп больше не стартует, нужно опять повторять подмену :)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
выхода 2. либо купить более новый проц, либо более старую материнку.. что то на p965
Денег у меня нету на новое сейчас. Плату можно заменить на более дорогую с доплатой?
Статус: В сети
Фото: 4
Нужна заменить на более СТАРУЮ с доплатой вам. Если конечно она будет в том магазине :) Их уже года как ДВА не производят вообще.
как вариант поменять на барахолке вашу, на более старую + пиво:)
Добавлено спустя 45 секунд:
хотя если все работает в номинале, то не заморачивайтесь.. даже если проц разогнать особо никакого толка не будет..
Так... Без разгона сталкер ЗП жесть как виснет. С разгоном нормально (примерно начиная с 3.5 Гц). Мне только серв на этом компе нужен и все! Вообщем это не суть важно. Эта плата была почти самая дешевая! Старее нету просто! Хочу менять на эту http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=119799
Статус: В сети
Фото: 4
GANgSTA И получите "те-же яйца - вид сбоку"!! Или вы не читали. что вам пишут?
а смысл? на ней вообще может не завестись :) Хотя попробуйте, может и повезти..
Короче решил я проблему с этой платой. Установил Easy Tuner 6 и сразу погналась. Разогнал аж до 4 Гц :-) Вот странно почему из биоса не гонит :slobber:
