Добрый день. Являюсь начинающим оверклокером, то есть опыта разгона практически нет. Недавно произвел апгрейд своего компьютера в результате чего стал обладателем материнской платы ASUS P5P43TD PRO, куллера Zalman CNPS9700 NT , и оперативной памяти Samsung DDR3 1333 DIMM 2 модуля по 2Гб. Помогите разогнать проц е6300 до 2.8 - 3.0 Ghz. Заранее благодарен.
В чём проблема? В биосе необходимо поменять параметры - шина, множитель и вольтаж.
Играясь с этими параметрами, добиваетесь сабильности прохождения тестов.
так в этом и проблема. В фак описаны названия в биосе, а у меня они совсем другие. Я попробывал поигратся, чистота выросла до 2,4Ghz и на этом все. Что я делал: 1. Ai Overclock - Manual 2. CPU Ratio Setting - 400 3. FSB Strap to North Bridge - 400 4. DRAM Frequency - DDR3-1600
Вобщем разогнал до 2,94. тестил эверестом - темп показывает 65,1-67 - это норм? Что менял: 1. Ai Overclock - Manual 2. CPU Ratio Setting - AUTO 3. FSB Frequency- 420 4. PCIE Frequency - 101 5. FSB Strap to North Bridge - 333 6. CPU voltage - 1.45 7. Memory Over voltage - 2.01
Все правильно сделал, может напряжение лучше на авто поставить? И чем лучше всего проверять на стабильность.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: и как поднять производительность памяти, она сейчас работает на чистоте 400
У меня практически такая же конфигурация (мамка только не pro), короче вот что я делал:
ai overclock tuner - manual cpu ratio setting - 07 fsb frequency - 427 dram frequency - dddr3-1600 cpu voltage - +150mv auto psi - enable nb voltage - 1.25 vtt cpu voltage - 1.3 sb voltage - auto memory over voltage - 1.65
Частота увеличилась до 3 Ghz. Все стабильно работает.
