Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H материнка
AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz процессор
Samsung M378B5673FH0-CH9 2 ГБ память
Разгон:
CPU Host Clock Control 3250
HT Link Frequency х8 2000
NB x8 2000
CPU NorthBridge Freq 250
Memory Clock 1666
тайминги такие 9 9 9 24
сейчас был синий экран ставил на тест линпак в ООСТ в чем проблема? http://zalil.ru/30192030 дамп
А напряжения?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
на проце 1,4 на памяти 1,6
Скорее всего дело в памяти. Снижайте частоту оп. Тестируйте. Потом уже память гоните. Можно тайминги ослабить и искать стабил. Проверяйте не только линем-он в большей мере проц нагружает, но и тестом для стабильности всей связки. Прайм 95 подойдёт.
Svenson
попробую щас поставил память 1066 и частоту 1750 тесты гонял вроде пока стабильно, подскажи лучше оптимальные цифры которые мне нужно поставить
NB x8 2000
Снизить до 1600 - множитель будет 8 (1600/200), итоговая будет 2000=250х8
owb
спасибо а с памятью что сделать?
У меня память (Samsung) на такой же частоте и с такими же таймингами - нормально все работает.
http://s012..radikal.ru/i319/1012/c7/72e38b5fbf12.jpg вот настроил так надо?
А НТ и НВ множителем устанавливаются, а не частотой? Тогда можно и поднять до 2000.
owb
да множителем только, поднимал вылеты начались, синий экран, тесты не проходит
ПАШОК056 писал(а):
owb
Напряжение на процессор дайте 1,45.
Fidel_kastro
дал, что дальше выставлять?
ПАШОК056
блок питания озвучьте, а то убьете ненароком
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Fidel_kastro писал(а):
ПАШОК056 писал(а):
owb
Многовато для такой частоты, ИМХО.
Автор, понижайте частоту памяти и гоняйте тесты. Вы таким образом минимизируете её влияние на разгон. 1666 конечно должны брать эти плашки нормально, но не факт что всегда. И если пишут, что у кого-то работает, то не факт, что это ваш случай. Пройдётся тест нормально, вот тогда шаманьте с памятью. Нет, ищите причину в других настройках.
ПАШОК056 писал(а):
Fidel_kastro
Дальше тестировать и смотреть стабильность.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Вполне адекватно и нормально. (c 2,6 Гц все таки,а не с 2,8 например). Феник 920 например 3,5 на 1,45 не всегда берет (а он с 2.8 стартует).925 -чуть поменьше но в среднем 1,44В. Так что с чего вы взяли,что 1,45 при таком разгоне много -не понятно (пояснили бы).
Fidel_kastro Да глянул статистику и тесты. Напруга в 1.45 свойственна частотам от 3.6 для этого проца , вроде так. А у автора 3.2. Конечно от экземпляра зависит. Но всё же:
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0910181103/?lang=ru
http://www.amdclub.ru/soket-am2-am2-am3 ... stirovanie
Если ошибаюсь, поправьте.
На 3,2 многовато конечно,я говорил автору про 3,5 (именно до стольких он собирается разгонять),вот на 3,5 -1,45В поставит.
Fidel_kastro
работает стабильно
NB x8 2000
Memory Clock 1066
запускатся при 3,6 герцах но тесты не проходит ошибка памяти
кто что подскажет?
мне кто нибудь ответит а у
Добавлено спустя 26 минут 26 секунд:
разгон упирается в память мне нужно как то настроить ее??
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
http://s015...radikal.ru/i333/1101/f9/83a269c27f61.png вот что щас стоит и при тестах снова ошибка
