Помогите разогнать процессор! i7 950 ASUS P6T Deluxe V2 блок питания 1200 Вентилятор для процессора NOCTUA NH-D14 Память DDR3 PC10666 4GB CRUCIAL CT51264BA1339 CL9(1.5в) (3шт.) В biose ставлю: множ-23 чист-175 память 1405 CPU V-1.3250 QIP/DRAM-1.312 Все остальное авто. Тайминг 9-9-9-24 Вольтаж памяти увеличился с 1.5в до 1.6в Температура процессора при тестах в Everest ЦП общее мах 65 Чистота увеличилась до4020 Мгц. Проверку на LinX не проходит на 3 проходе. Подскажите в чем дело?
Во-первых, все напряжения надо ставить вручную, тогда не будет
Память вообще поставить 1.66 и забыть. CPU PLL на 1.88 QPI/DRAM на 1.35 И турбо буст на таких частотах тоже нафиг.
Я решил проблему таким путем. Как я понял слабое место это память. Поставил так: множ-23 чист-172 память стала-1379 Мгц CPU V поставил-1.2975 QIP\DRAM-1.3000 CPU PLL-1.82 DRAM V зафиксировал на номинале для моей памяти-1.5В Тейминг 9-9-9-24 Lood Line Calibration-включил Чистота процессора стала 3956 Мгц Тесты на LinX проходит 15 проходов. При этом мах. температура процессора 51С
Сейчас попробую твой вариант. Хотелось бы память и проц. разогнать побольше ведь куллер позволяет.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 34 секунды:
Поставил твои настройки прежний результат вылет на втором проходе. Даже увеличение тайминга памяти не помогло. Так что остановился на втором варианте. P.S. Я думаю крайне неудачная оперативка. Надо было брать Память DDR3 PC12800 6GB KINGSTON HyperX 3x2048 KHX1600C7D3K3/6GX CL7 потерял бы в объеме но намного более богатые возможности в разгоне!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Тоесть память при номинале 1.5 1333, а при 1.65 не может взять 1600 даже при таком высоком тайминге? Это плохо. 950 с выключенным турбо бустом держит множитель 24 или 23 - максимум? Если держит, то можно попробовать 24x166. Память будет ниже номинала, но это не страшно, зато 4Ггц.
У меня гиперX, дальше родных 1600 +10Мгц на CL8 она не идет.
LinX память не очень тестит. Лучше использовать Prime95 в комбо режиме + Memtest.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Стоит ли городить огород из за 46 Мгц в этой настройки все работает стабильно. А для более серьезного разгона конечно надо менять оперативку!
Приобрел новую оперативку: DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Corsair (CMX4GX3M1A1600C7) 3шт. Проц разогнан до 4200 мат. плата 200 память 1605 на тайменге 7-8-7-20 Все тесты пороходят. Правда пришлось поставить доп. вентилятор на чипсет и поменять термопасту на жидкий металл. Мах температура на LinX 59 градусов. Так что все дело было в оперативке!
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
AKlion Что за проц ? У меня на Asus RP2E проц и7 920 степпинга C0 смог только на 3700 МГц работать в постоянном режиме без многопоточности. и7 960 D0 счас работает на 3800 МГц с включенным гипертрэдингом, а без него и 4200 МГц берёт.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2010 Откуда: пришел?
Что за фигня, на аналогичной плате аналогичный проц не идет выше 4600 в синтетике. 23х200 BCLK Удалось снять скрин на 4756, но не выше. Охлад отличный. Напругу до 1,65-1,7 поднимал. После 1,6 не реагирует на повышение напруги. При шине выше 200 множитель 23 и выше не работоспособен. Это что предел?
