Добрый день.
Конфигурация моя видна в подписи.
Имеем проц Athlon II X3 445 и мать AM3 ASRock 870 Extreme 3. При прогоне прайм 95, комп стабильно работает на 3,5 Ггц( 227х15,5) без поднятия всяких напряжений и координации вобще чего-либо. На 3,7 ггц комп работает довольно стабильно, напруга кое-где поднята на шаг ,кое-где на 2 шага. Прайм не проходит ,но винда и игры работают норм , хотя нет-нет, да и глюканет в игре с вылетом БСОД, но дело в том ,что я в игр в принципе не играю, кроме футбольных менеджеров, да CoD2. Все что выше, 3,8-3,9 Ггц, там уже изрядно напругу задираю до 1,5 В на проце и работает оно нестабильно, можно сказать, что не работает вообще. Cool&Quit включена и при 3,5 и при 3,7 Гггц. Память 2х2 Гб DDR3 takeMS 1333, работает на 1500 Гггц. Блок питания Linkworld 500 Wt.
Скажите,это норм разгон ? Посмотрел статистику по разгону этих процов :
те ,что на ядре ДЕНЕБ, разгоняются получше, до 3,8-3,9, что на ядре РАНА, как у меня?до 3,5-36 Ггц.
У кого имеются аналогичные проц и мать, могут тут отписать ,что выходит у них.
Да, кулер у меня хз какой, фирмы Ajigo с тепловыми трубками.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Чует мое сердце, не в ту ветку написал. ДА ,подскажите ,кто нибудь прошивал БИОС через F6 ? На мамке нет флоппаря.
s-AM3 CPU AMD Athlon II X3 445 3,1 Ghz
s-AM3 M/b ASRock 870 Extreme 3
RAM 2x2 Gb DDR3 1333
Video PCI-E 1 Gb HD Radeon 5750 HIS
ну незнаю у меня 3.6 без поднятия напруги работает дальше уже напругу поднимать нужно и поднимать сильно больше 4ггц поднимал аш за 1.6 и выше , дальше гнать стрёмно .
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Может у тебя на ядре Денеб ? Они лучше, согласно стате гнались.
этот уж0с срочно на замену.
God bless the Europe and USA !
Дак денег нема...
да у меня на денеб я кешем 3 но на платах асус отдельно кеш разблокировать немогу , а ядро битое :(
на статистику глянь http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
да статистика неочень , но сравнительно там почти и нету разгона вегото 2 страницы , по этому даже судить нестоит, больше половины разгон 3.3 это даже за разгон нещитаетса у меня на бокс кулере работает на 3.5 , возмём даже разгон Alllexander разогнал до 3.6 при Scythe Mugen 2 это просто смешно , я брал у друга такойже взял 4 и это я думаю не предел
У меня МП ASrock K10N78D . Процессор AMD Athlon II X3 445. На материнке прошивка v.1.80. Доступны функции ACC и NCC(Nvidia). В итоге если на АСС ставлю Eneble то при перезагрузки ничего не происходит, а если в NCC хоть что то менять пытаюсь, то компьютер просто не загружается..даже биос..просто чёрный экран, и пока не ребутнуть батарейку и не вытащить все провода из матери и не подождать, то комп так и не загружается..Подскажите как именно делать ралочку на этой матери..Или помогите советом =) Спасибо.
travelz писал(а):
Посмотрел статистику по разгону этих процов :те ,что на ядре ДЕНЕБ, разгоняются получше, до 3,8-3,9, что на ядре РАНА, как у меня?до 3,5-36 Ггц.
Deneb или Rana это без разницы. Важен степпинг. C3 получше гонится чем C2
