Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ув. Оверклокеры помогите с оптимальным разгоном AMD phemon II x4 945 на MB MSI 870 c45 пожалуйста !
с АМД я очень давно не общался (был в армии много что забыл и Эволюция шагнула вперед сильно )
Накалякай до какой частоты хочешь его разогнать и скажем как. Разогнать можно по разному с повышением напруги и без.
Спасибо, хотелось бы каких либо ограничивающих советов по ТТХ этих девайсов
кидай фото биоса, скажем куда и что нажать :fingal:
4Гц должен брать. А на постоянку 3,6-3,8 вполне.
С повышением напряжения на CPU естественно.
1090T@4.0Ghz NB 3Ghz HT 2.6Ghz|Gigabyte GA-790XTA-UD4|1600Mhz 8-8-8-22(KVR1333D3N9K2/4G)|Sapphire HD6870@980/4700|WD CB 1TB|Chieftec APS-850C
3,6 -3,8 по идее должен брать на номинале (у него 1,425 В максимальное -для сравнения у меня 925 на 1,375 берет 3,5 и на постоянку). 945-й имеет множитель побольше -за счет этого 3,6-3,8 я бы поставил на постоянку на номинале (выставил в БИОС значение напряжения -понятное дело протестировав и т д согласно допустимым значениям - здесь тема есть про феномы 2 (там неплохой фак с маркировкой и допустимыми производителем напряжениями). Хороший экземпляр возьмет 3,6 -3,8 на 1,4 без проблем (я про 945-й).
Ну мой тоже 3.6Ghz берет без повышения, но если говорить о 4.0Ghz, то +0,25 по любому.
В итоге +0,25 (вы не перепутали?) -т.е. вы хотите сказать -что в номинале допустим 1,35В и добавив 0,25В -получаем 1,6В (предельно недопустимое превышение -нельзя такое ставить). Скорее всего речь идет о 0,025В -тогда нормально.В номинале стоит 1,35В +0,025 =1,375В (что меньше максимального номинального-предел то 1,425)
_Grolt
Разогнаные четырехядерники нужно хорошо охлаждать, какой у тебя кулер стоит от этого зависит какую частоту ты сможешь взять. На боксе я бы не рискнул гнать более 200-250 Мгц к номиналу
Verzicht auf Leben
Да, пардон. Речь идет о +0,025v
У меня на боксе разгон - со стандартных 3.2Ghz(v=1.425) до 4.0Ghz(v=1.450) на моем проце не рекомендуется превышать 1.5v
Мой боксовый кулер может крутить до 7000 об\мин. Под нагрузкой конечно жесть в плане шума, но в наушниках не страшно :D t CPU под нагрузкой не выше 57 °С.
Со временем конечно тоже прикуплю монстр-кулер, но гнать на боксе не страшно уж точно. Не желательно - соглашусь, но не более.
Последний раз редактировалось Sensei 06.01.2011 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
я даже боюсь это представить :tooth: Слышал как воют кулеры шестиядерников даже под несерьезной наргузгой 06 Марком-отчетливо слышно в телефонную трубку, когда я на работе на сборку звоню.
как обладатель сверхтихой СВО отвык от шума и высоких температур
Verzicht auf Leben
Последний раз редактировалось Durer 06.01.2011 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Реально жестоко! :D Про то,что под боксом в нагрузке в разгоне не более 57 градусов -не верю :lol: . Для сравнения : http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 00&srnum=1 1х120 мм (термопаста МХ2) 1000 оборотов на постоянку +неплохая вентиляция в корпусе. 925 под нагрузкой (ОССТ) выдает под 55 градусов (3,5Гц,1,375В)-на 3,8 понятное дело будет под 60. А вы тут про Боксовый кулер в нагрузке рассказываете (случайно под нагрузкой не шахматы понимаются :lol: ?).
Чудес не бывает.
Если добавить,что вы написали -якобы для вашего проца максималка 1,5В -то вообще получается фантастика (Модель: AMD Phenom™ II X4 945
ОЕМ: HDX945FBK4DGI
ВОХ: HDX945FBGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 3000 МГц.
Напряжение питания: 0.875-1.5 В.
Максимальная температура: 62 °C.
TDP: 125 Вт.)
Т.е. 125Ватт под боксом на 4Гц и не более 57 градусов.Я покупаю! :lol:
Ну в марке нагрузка кратко временная, он даже не успевает на такие обороты выходить. До 3000об\мин лично я даже не обращаю внимания на него.
Не верь, дело твое ;) Я использую открытый стенд и так же MX-2 и дуплюсь в игрухи по 4-5 часов в день и уж наверно в курсе какая у меня температура. Я не думаю что кто-то гоняет целый день например Cinebench.. Это уже точно фетиш. Скажем та же GTA4 кушает 4 ядра спокойно, нагрузка приличная.
Если добавить,что вы написали -якобы для вашего проца максималка 1,5В -то вообще получается фантастика Модель: AMD Phenom™ II X4 945
Подпись или профиль смотри дружище ;) На X6 1090T v1.425 по дэфолту стоит уже, если выключить Cold&Quiet что бы он частоту и напругу в простое не скидывал. А по поводу 1.5v сама AMD не рекомендует v выше на X6 из-за повышения вероятности дегродации.
Последний раз редактировалось Sensei 06.01.2011 18:55, всего редактировалось 10 раз(а).
У меня сейчас есть 125 ваттный 920-й -я его усмирить 4500 немогу (поэтому разгон копеечный -на 1,375 В 13х250 = 3250Гц).
Мы тут уже суть теряем и начинаем холивар.
Суть в том, что на боксе разогнать можно и работать будет и если руки не из попы растут и голову немного хотя-бы включать, то и t в пределах разумного будет. Вот и все. ;)
Так я написал (что судя по всему у тебя 125 ваттный камень) -разогнать его под боксом категорически ненадо :lol: .То,что у тебя якобы под боксом процесоор творит чудеса -это не правило,а исключение.Я тебе написал -что у меня 925 (тоже самое ,что у тебя -только 95ватт и поменьше множитель),судя по тому что пишут в теме (процессоры феном 2) -камушек весьма удачный.Так вот -под нагрузкой с IH4500 на 1,375В и 3,5Гц -до 55 в тестах (в играх не более 52) -если я его засуну под боксовый кулер,то тем-ра минимум возрастет на 10 градусов сразу (проверено) в простое (40 ,против 32) в нагрузке разница увеличится до 15-20 градусов (т.к. боксовый кулер просто несправляется с отводом тепла).Могу тебе написать,что баловался с боксовым кулером на Атлоне x4 (читай феном без l3) -результат удручающий.Дело тут не в руках,попе -а в простое физике (твой проц. в номинале имеет 125Ватт,а в разгоне до 200 как пить дать ) -остается вопрос,за счет чего боксовый кулер будет отводить тепло с такой интенсивностью термопередачи.Пять трубок +огромный радиатор +120мм -и он весь теплый!!!! (т.е. если в тестах потрогать его-он горячий) -а ты тут про боксовывй маленький радиатор пишешь. Да хоть открытый,хоть закрытый стенд будет - тем-ра в макс уйдет надолго.
Скрины выложи с тем-рой (запусти на пару минут линпак) :lol: .
ЗЫ Это никакой не холивар! Не путай. Просто 4Гц под боксом ,да еще с приемлимой тем-рой,это фантастика (сказка) -ненадо людей вводить в заблуждение (особенно бездоказательно).
Да успокойся ты с линпаком. Это ты сидишь и дурью маяшься. В игры играть на боксовом кулере @ 4.0 за глаза. Я получаю прирост в некоторых игрушках в 15-20 FPS и человек поднявший тему получит прирост. Ни кто тут твой линпак парить не будет. Мы говорим о земных вещах, а не о том как с калькулятора спутник в космос запустить :tooth:
Некоторые игрушки прилично напрягают проц -> в выше сказаную температуру я укладываюсь, даже после марафона на несколько часов и этим все сказано.
t в норме, слетов нет, кулер на 7000об\мин и вперед с барабаном на шее :lol: Что у тебя свирбит там все? Ну прогнал ты LinX и что? В штанах больше спереди стало? :lol: Ник себе LinX еще сделай))))
К слову линпак -весьма неплохой тест (особенно 64-битный),на него вполне можно ориентироваться (если имеешь дело с разгоном -это не баловство,а тестирование системы для выяснения разгонного потенциала и приемлимого разгона на 24/7). Под линпаком я же написал -до 55 градусов,а в новых игрушках всего на 3 градуса меньше (последние игры забирают все 4 ядра,да еще грузят их под 90 процентов из-за плохой оптимизации). Скрины бы твои посмотреть с 4Гц даже в игрушке (запусти hwmonitor и какую нибудь игрушку минут на 5,сверни и сделай скрин-параллеьно с CPU-z) -и если все будет как ты говоришь -твой процессор можно в зал славы сразу :lol:
Насчет свербит и выросло :lol: - просто в школе учился,а потом вроде как в институте и вроде как знаю,что такое теплопередача и про радиатор (рассеивание тепла) тоже в курсе. Я выше тебе написал -что площадь 4500 равна 144см2 (приблизительно) -на твоем около 90.Создаваемый воздухопоток от 120мм вентилятора не меньше чем на твоем 60 мм работающем на 7000 оборотах.Использование термотрубок для эвакуации тепла из эпицентра -дает значительное преимущество так-же (тепло поступает вверх -отводится,а затем рассеивается параллельно сокету (а не перпендикулярно -как на боксе). Поэтому процессор работающий на 4Гц под боксовым кулером (излучая более 200 ватт) неможет иметь приемлимую тем-ру (докритическую) в нагрузке за счет охлаждения,видимо в твоем случае дело в самом процессоре (дополнительные нанотехнологии наверно :lol: ).
Хоть в колдовстве хотя-бы не обвиняй :lol: t=57-58°C. Как видно в диспетчере запущена GTA4 и t выше не идет. В конце графика видно что t пошла вниз(свернул игру и сделал скрин)
скрин в спойлере
