Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не получается разогнать мое железо, уже всё перепробовал. Проц Intel Core Quad Q8400 2.66 Ghz, мать Gigabyte GA-EG41MF-US2H, Ram KHX8500D2K2/4G, версия Биос последняя. Пробовал гнать, максимум до 2.74 Ghz гонится, а 2.75 Ghz уже комп не запускается. :spy:
zendos, профиль заполни. Потом распиши все частоты и напряжения, которые ставил.
Вот что у меня
Мать слабенькая для разгона, похоже это ее предел по шине
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
надо поставить частоту pci express в положение авто, и разгон по шине должен пойти дальше.
так же рекомендую делитель памяти в положение 2.0, и напряжение так не задирать на ней
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
в авто тоже стояла, толку небыло, а про
где его ставить? :|
странно что толку от авто не было :-|
и напряжение опустииии, а на проц попробуй больше дать, и pci express чтобы в авто всегда был
Напряжение на памяти правильное выстави. Для твоего набора это 2.2V, а не дефолтное 1.8. PCI-E зафиксируй на 101.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
2660/8=333- проц и память 333*2,4-800- дефолт
пробуй к примеру 400*8-3200 и память 400*2-800 (возможно память у тебя не гонится вообще)
Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash Какое "не гонится вообще"? У него комплект PC-8500, штатная частота порядка 500MHz реальных, другое дело, что напругу на неё ручками выставлять надо, чего TC не сделал (видно на фото).
ну в общем сделал как вы говорили, теперь до 2.77 раскачегарил но на 2.78 уже незапускается :insane:
может что с таймингами не то? :spy:
Приподними CPU Termination до уровня Vcore.
тоже самое
Попробуй выставить повышающий коэффициент для памяти. Были у меня плашки PC-8500, производителя запамятовал, которые никак не желали работать на частотах НИЖЕ 430-450 MHz, независимо от напряжения и таймингов.
Странно, однако. На моей простецкой MB Q8300 берет 2900МГц со всеми дефолтными настройками. Для 3000МГц приходится повышать напругу до 1.35.
а где это ставить? :D
zendos писал(а):
а где это ставить?
Напряжение?
не не, :D повышающий коэффициент для памяти
Там, где System Memory Multiplier. Замени двойку на другое значение.
там только выбрать можно 2.00B и 2.40B, если ставлю 2.40B тогда Memory Frequency за 800 и комп не грузится. :spy: наверно мать неудачная для разгона, вот думаю взять Asus P5QD TURBO
