Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Требуется помощь для дальнейшего разгона, потому как чувствую что потенциал у процессора еще есть.
Процессор AMD Phenom™ II Quad-Core 925 revision RB-C2
Материнская плата Asus M4A785TD-M EVO
В настоящий момент процессор разогнан до 3570 мгц.
FSB 255, Множитель процессора 14. Множитель HT и NB *8. Напряжение процесора поставил 1,5 В.
При дальнейшем повышении частоты FSB при прогоне Linx вылезает синий экран. Температура процессора при этом примерно 55 градусов. НУжен совет для дальнейшего разгона, я в тупике!
Для иллюстрации ссылка
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1578788
Всему свое время, а потехе час.
Последний раз редактировалось Dimonchique 07.01.2011 1:01, всего редактировалось 1 раз.
fsb меньше / множитель проца больше?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1578742
я себе ее уменьшил от дефолта и норм.
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Этот вариант отпадает) процессор не Black Edition, тоесть множитель могу только понизить, повысить не могу
Температуру датчик зачастую кажет не правильную, у тебя куллер какой
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Кулер Scythe Mugen 2. Корпус Cooler Master CM 690 II advanced. С охлаждением все в полном порядке. Две сто сороковки плюс стодвадцатка на вдув и две стодвадцатки и одна стосороковка на выдув.
Память какая стоит и на сколько выставленна
Память DDR3 2x2048Mb Corsair XMS3 Xtreme Performance
Ещё может помочь поднятие напряжения на 1 ступень на NB и CPU/NB просто профилактики ради , да и на оперативу подними слегка
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
У ревизии С2 обычно разгон 3500-3700, так что возможно это всё таки предел
Мамка дальше по шине тянет? Опусти все множители на 1 и попробуй выставить 270 если заведётся, то дело почти наверняка не в материнке (
Вот мой
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
У меня плата Asus M4A785TD-V Evo проц такой же уперся на отметке 3640 но стабилен только на 3,4 при 1,424
По мне так это и мать и он сам уперлись
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
у меня на шине 270 комп просто не включается
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
ЗАведется в смысле просто запустится комп? или пройти с такой частотой FSB какой нить стресс тест?
Сейчас поставил HT и NB множитель на 7. Множитель процессора уменьшил до 13. Частоту FSB увеличил до 280 загрузился. О чем это говорит что дело не в матери? Попробовать запустить linx?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Barchetto писал(а):
Вот мой
А у меня вот включается. осталось понять не выключится ли в дальнейшем.
И еще может стоит еще повысить напряжение на процессоре?
При прогоне в Linx у меня стабильно идет на 3,5 а вот попробуй прогнать на OCCT Perestroпka 3.1.0
Я бы особо не рисковал с напряжением
Сейчас попробую прогнать. Сколько времени стоит прогонять тест? Температура процессора перестает расти после 4 минут работы OCCT Perestroпka 3.1.0. А вообще чем принципиальная разница чем греть процессор?
а ошибки вылетают на 15-й минуте...даже если прогнать час на автомате, все равно могут быть вылеты в играх, кстати гонка Grid-неплохой тест стабильности разгона, а на повторах хорошо ловить арты от переразгона видюхи ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
И в итоге после скольких минут прогона теста можем считать систему стабильной?
Да значит возможен дальнейший разгон, попробуй поднять напряжения как я советовал
Напряг на проц выше 1,45 по моему уже страшно, хотя люди и на 1,5 его месяцами гоняют и не боятся
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Тут вопрос в том на сколько ты этот проц берёшь: сменить через год или юзать пока платформа не устареет до полной непригодности для апгрейда
Фото: 22
Забей. У самого такой процессор. Выше 3600 только с бубном. Откатил до 3500 во имя стабильности. Да и то при 1,47 В работает. С2, мать его...
Dimonchique
вы читаете, что вам пишут? проверка системы на температурный режим, это не проверка на стабильность, в ОССТ на автомате стоит час, какие минуты?...у меня лично при переразгоне памяти Grid вылетал на рабочий стол в течении получаса, так что основной тест, это все-таки игры, ибо ничто так не нагружает всю систему разнообразной и переменной нагрузкой
у 925-го множитель как на 1055t - 14.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
...C2...
...3570 мгц...
норм разгон для C2.
prick писал(а):
Dimonchique
Полностью согласен! Сам забил на него :gun: и выставил на отметке 3,4
Просто в тему: на моем 925 С2 на 1,375 14х250 - на постоянку,все тесты и т д под IH4500,правда на Гиге.
Хороший ,холодный камушек.
