При попытке разгона столкнулся со следующей проблемой. При поднятии FSB до 395 Мгц все отлично! (Прирост производительности заметен). Пробую поднять выше все - комп не загружается до сброса BIOS!
Температуры и вольтаж при простое: Системная плата 28 °C (82 °F) ЦП 29 °C (84 °F) ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F) ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 3 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 4 40 °C (104 °F) Графический процессор 42 °C (108 °F) Память ГП 34 °C (93 °F) Окружение ГП 33 °C (91 °F) MAXTOR STM3320613AS 33 °C (91 °F) WDC WD6400AAKS-00A7B2 33 °C (91 °F)
Вентиляторы ЦП 1171 RPM Шасси 1 2678 RPM Источник питания 2636 RPM Графический процессор 1725 RPM (25%)
Вольтаж Ядро ЦП 1.136 V +3.3 V 3.280 V +5 V 5.040 V +12 V 12.264 V +5 V резерв 5.115 V Ядро ГП 1.050 V GPU Vcc 3.287 V
Вопросы по теме: 1. Полезный разгон без потери работоспособности с приобретением производительности 2. Заметил что Температуры ядер не опускаются ниже чем ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F) ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 3 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 4 40 °C (104 °F) чтобы я ни делал(( Даже если в комнате 30 по цельсию или 20 ничего не меняется в этих температурах!
Уже не раз читал разные руководства! Хочется услышать мнение знающих людей именно по моему железу! Предел разгона, "подводные камни" так сказать при разгоне! Охлаждение (что можно поменять/изменить и т.д.)
Вопросы по теме: 1. Полезный разгон без потери работоспособности с приобретением производительности 2. Заметил что Температуры ядер не опускаются ниже чем ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F) ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 3 40 °C (104 °F) ЦП 1 / Ядро 4 40 °C (104 °F) чтобы я ни делал(( Даже если в комнате 30 по цельсию или 20 ничего не меняется в этих температурах! 3. Советы по улучшению охлаждения!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2009 Откуда: Тула
тут вся загвоздка в том, что у камушка множитель очень маленький, поэтому придется сильно задирать шину
я думаю 3000-3100МГц хватит на большинство задач, можно даже напряжение понизить охлаждение я бы сменил на на IH-4500 хотя для 3ГГц должно хватить и стандартного кулера. напругу на север накидывал(MCH Core)? PS камушек явно не для разгона, было бы неплохо сменить хотя бы на q6600 или Q9ххх
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
жидкий азот
а если серьезно то грань разумного разгона для этого проца вы уже прошли, тут либо материнку менять на более мощьную, либо проц на более производительный что желательней. а лучше конечно на новую платформу переходить, там разница сразу почуствуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2010 Откуда: Красноярск
geneme писал(а):
Менять Q8200 на Q6600, вы шутите?
а что здесь такого? например при шине равной 400МГц на 8200 вы получите всего 2800МГц, у Q6600 будет уже 3600 и разница в производительности будет заметна невооруженным глазом.
