Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброй ночи! Решил разогнать свой камешек. :D Частоту шины поставил 400, получил 3,4 ггц. Погонял 3DMark, игры и все такое, вобщем работает стабильно. Собственно вопрос про температурный режим. Для Q9550 вроде 72 градуса максимум. В эвересте смотрел и не очень понял, там есть пункт "температура ЦП" и она при нагрузке около 50-55, а дальше идут "температуры ядер" и там уже 68-72, что уже как бы предел допустимого. Но никаких глюков не наблюдалось. Вопрос на что ориентироваться на 50-55 или на 68-72? И можно ли так оставить или лучше разгончик снизить или вобще убрать. Знаю что куллер у меня не очень, но пока нет ни денег, ни желания менять его. Заранее всем буду благодарен! :D
Конфигурация компьютера в профиле!
Фото: 12
все таки надо будет кулер поменять потом, а температуры не критические пока вроде.
по спецификациям максимальная температура - 72 градуса (но это вроде как крышки)
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33924
50-55 - это типа и есть температура крышки, а 68-72 - это температура ядер внутри. я бы остановился на таком разгоне, когда температура самого горячего ядра не превышала бы 70 градусов
Понятненько... Спасибо, зачит таким разгоном ограничимся) А по поводу куллера, просто чтобы этот чертов куллер снять надо материнскую плату снимать, а это ой как лень делать, это наверное самый главный аргумент за то чтобы не менять)) :D
а вообще можете здесь поинтересоваться viewtopic.php?t=35919
Дурак дураку рознь
Господи, ну когда это кончится... Тем же концом по тому же месту!!! :-x :gun: :bandhead: Зарубите себе на каком-нибудь месте - НИ ОДНА ПРОГРАММА НЕ УМЕЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ КРЫШКИ, потому как никакого термодатчика "под крышкой" на процессорах Intel НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Только датчики в ядрах. На них и надо смотреть. А то, что Эверест/AIDA 64 показывает в графе "температура ЦП" - это цены на керосин в Антарктиде, циферка, не имеющая физического смысла, и непонятно, откуда берущаяся. По одной версии - это показания некоего "подсоккетного датчика", находящегося непонятно где на материнской плате, по другой - виртуальное значение, вычисляющееся по неизвестной формуле на основе температур ядер (или фиг знает чего ещё), по третьей - рудимент времён одноядерных СPU, где термометр был устроен принципиально иначе, чем на современных камнях... В твоём случае реальная температура камня - 68-72. Вполне себе нормальная темпа под нагрузкой. На "спецификации Intel" где написано "максимальная температура - 72 градуса" забей, это перестраховка производителя. Тем более, что замеряется она, по тем же спецификациям, действительно, на крышке CPU, что в условиях реальной эксплуатации труднореализуемо (необходим сторонний аппаратный термодатчик). Ориентируйся на Tj max и троттлинг, т. е. граница допустимого - температура начала троттлинга минус 5-10 градусов. Короче, смотри здесь: http://www.tomshardware.com/news/intel- ... ,6517.html
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
хватит истерить. я и не говорил,что там датчик стоит
почитайте фак
"Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase."
Вобщем погонял в игры, попутно сворачивая и смотря температуру, максимальное что увидел было на одном ядре 78. На всех остальных 70-72. Все таки посоветуете сбавить обороты и опустить разгон? Странно как-то насчет моего куллера, вроде медный полностью, увесистый такой, площадка, которая с процессором соприкасается неплохая, не идеальная, но не плохая, термопаста mx2, а температуры вон какие...
Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд:
Прогнал 3DMARK06 с запущенным RealTemp. Максимальная температур ядра 83 :oops:
Не парься, всё норм, будет работать и ничего не сгорит :-) Только Linx не включай :tooth: А то по ядрам и до сотни поднимется темпа :tooth: Попробуй найти минимум напряжения, на котором проц будет стабилен, отыграешь пару градусов, а может и десятку :beer:
Blapiris
был такой кулерок у меня :fingal:
е8200 3.6 при 1.35в прогревался до 78 лине..
wertmur писал(а):
Blapiris
На что сменили? Или на что посоветуете менять? Это так на будущее :-)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я напряжение не поднимал, просто шину 400 поставил, работает стабильно. Или вы понизить предлагаете? :oops:
Нет, дорогой, ты сказал именно это:
Или ты считаешь, что программа может мерить температуру без помощи датчика?
И, естественно, FAQ я читал. И пересказал его своими словами, причём вдвое короче и понятнее, чем в твоей цитате. А вот ты, похоже, хоть и прочитал, но ни фига не понял.
P. S.
Никто здесь не истерит.
Последний раз редактировалось Grayhaund 16.01.2011 3:39, всего редактировалось 1 раз.
на z600+[автоцензор3.14] :oops:
Именно. Пошагово снижать наряжение до потери стабильности, потом поднять на один шажок. Приятно удивишься. Поскольку на "auto" мамки его обычно изрядно завышают.
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Фото: 56
Ориентироваться только на температуру ядер, макс. допуск там 100С, поэтому все, что ниже 90 - это нормально, даже не парься. Кулер нормальный поставь и будет даже в Линпаке не больше 80С.
Core i5 13600KF • ASRock Z690 Steel Legend/D5 • 32Gb DDR5 • RTX 4060 Ti 16Gb • SSD 1Tb • Gigabyte 850W (ATX 3.0)
Самый лучший способ проверки на стабильность и температурный режим - запустить линпак в режиме 64bit и с максимальным объёмом задач, который позволяет объём вашей оперативки.
У меня сейчас напряжение 1,344. Для q9550 напряжение от 0,85 до 1,36 вроде. Какое посоветуете поставить? Или это все методом научного тыка надо проводить? Тогда с какого следует начать? :D
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Процессор я немного еще подогнал до 3,63 (шина 427). Как вы считаете моя видеокарта HD6950 не упирается в процессор? На стандартной частоте процессора - 3DMARK06 выдавал что-то около 16500, а на 3,62Ghz уже около 22100. Результаты видео тоже прилично возросли, по этому я и подумал что может упираться.
У меня до Q9550 стоял Zalman CNPS 9500 LED, так вот он c Core2Duo Е8500 на напруге 1.36 (частота 4250 Мгц) еще худо-бедно справлялся (прайм 78-83 градуса), а вот с Quad'ом справится не мог уже на 1.32 вылетал в троттлинг под линхом. Так что хотите гнать дальше - меняйте кулер например на Zalman CNPS10X Flex, не хотите менять кулер - оставайтесь на том, что достигли + попытаться снизить вольтаж до стабильного предела.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
1,344 - это 1,35 в бивисе. Вот от него и снижай по шажку с прогонами линпака и смотри за температурами.
Вобщем сначала решил прогнать на 1,344, как только бенч начал нагружать проц, сразу линпак завершился с перегревом. Потом понизил до 1.2, прошло чуть больше времени, и та же картина... Потом снизил разгон до 3,4Ghz и все также) :lol: Куллер надо в помойку... Наверное уже смысла понижать напругу нет... Блин такой симпотный куллер, но увы бесполезный :gun:
И попутный вопрос, линпак надо на час ставить? Или сколько времени достаточно, а то если там по 0,1 понижать напругу и тестировать по часу, то долго как-бэ :-)
