Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Система:
мать - GA-EP35-DS3 версия биоса F3
проц - Intel Dual Core E5200 2.5 MHz
память:
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Kingston 9905316-132.A01LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
видео- Zotac 9800GT 1GB
бп - Thermaltake TR2 470W
кулер ICE Hummer 4500
Нужна помощь в разгоне процессора - желаемый результат 3.5-4 GHz
Собственными усилиями удалось разогнать лишь до 3.24GHz - CPU Freq. 270 множитель 12
при напряжении 1.31250V. система работает более менее стабильно - проходит тесты OCCT. Дальше проц разгоняться отказывается, увеличивал шину до 280 при напряжении в 1.35V - винда грузится - но в тесте выдает ошибку после 5 минут. Повышал напряжение на память и мост по +0.1 - результатов никаких. DRam Frequency 290MHz FSB:DRAM 1:1
Помогите нубу) что я делаю не так?
зачеем?
Играю в darkfall online - игра пока не поддерживает многоядерность... больше GHz - больше фпс :-)
aweeesome, кто же разгоняет на детском напряжении?
<<Radeon OverClan>>
Просто напругу на проц еще повысить? и какой допустимый предел - чтоб комп стабильно работал 24x7 и не помер через несколько месяцев :D
aweeesome, память делителем выставить надо на минимальную частоту и погнать проц до нужных частот. Затем уже за оперативку браться.
На процессор можно 1,45 спокойно ставить. На память 2,2
<<Radeon OverClan>>
aweeesome писал(а):
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)DIMM4: Kingston 9905316-132.A01LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
RZ
все нормально с памятьЮнапругу можно не поднимать!Она тут не причем
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
судя по статистике результат низкий,мать вроде неплохая.
вот что меня смущает
какие температуры проца под нагрузкой?
версия с прямым контактом очень плохо дружит с 45нм процами ибо кристалл маленький и площадь контакта недостаточна
Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
В OCCT Linpack при нагрузке, ядра выше 70 градусов не поднимается, это нормально?
Удалось чуток повысить до 3.5GHz - тест проходит - потом поднял еще до 3.7 при напряжении в 1.46 - в тесте опять ошибка. И по поводу напряжения - в биосе показывает 1.46V а в OCCT и CPU Z 1.44V кому верить?
Все таки хорошо бы еще разогнать до 3.7-3.8 как быть? Может имеет смысл еще какой нибудь утилитой для стресс теста воспользоваться?
aweeesome 70 градусов не критично вроде бы,но 1,46в уже многовато,наверное Вам экземпляр неудачный попался
тут уже на Ваше усмотрение,просто линпак дает почти 100% гарантию что ни в каких других приложениях система не выдаст синий экран в самый неподходящий момент
ps врят ли Вы увидите на глаз разницу между 3,5 и 3,7-3,8 (я например разницы между 3,06 и 3,35 не увидел поэтому оставил на 3 ггц ибо эту частоту процессор брал без поднятия напруги и так уже работает почти 3 года)
Для начала - какой спеппинг у проца ? M0 или R0 ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
M0
Фото: 167
У меня е5200 r0 на такой же маме работал на постоянку 3,75 при 1,37 вроде, и при 1,45 брал 4ггц. Но не везде стабилен был. Выше 333 по шине ходить не умел.
Биос был ф4, на тот момент как бета биос. С ф3 борода с памятью была при разгоне.
Последний раз редактировалось d9gtr 26.01.2011 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Был у меня Е5200. По моему Коста Рика. Гнался отвратительно. При 1,4 не выше 3,5. Очень неудачный процессор попался.
Кулер AH4405+ так же отвратительно справлялся с его охлаждением. А сегодняшний Q6600 холодит не хуже топов. Проц в разгоне 450*8 холоднее, чем Е5200@3500.
А 4500 для Е5200 точно не подойдет. Там трубки еще больше растопырены.
Вот такая математика (или физика?) :tooth:
У меня Е5400 до 3.9 только, думал они как полноценные вульфы гонятся, но хрен там, у вульфов-2м характер совсем другой :gun: .
504 Gateway Time-out
nginx
Фото: 4
Ну у меня пенек е5300 спокойно работал на 3,9(13х300)при 1,35,мать была гига на 35 логике но с ддр3
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Попробую обновить биос сегодня - завтра, но думаю существенно это не исправит ситуацию)
Либо экземпляр мне неудачный попался(сделан кстати камень в Малайзии) либо я в биосе что то не так делаю.....
Фото: 4
У меня коста рика был.скорее всего проц такой попался:(
Фото: 167
Соврал ревизию и напругу. Порылся по компу, нашел скрин и фото. Камень был MALAY. :oops:
aweeesome писал(а):
M0
Не сильно он гонится, R0 лучше. FSB Wall у Е5*** процев = 341. Больше не получится.
тоже возникли вопросы по этому процу. у меня при частоте 3.2 и напруге 1.4 одно из ядер вываливается с ошибкой в prime95. неужели мне попался настолько тухлый проц? мать гига ds3l p35. память не трогал, работает при делителе 3, хотел выяснить разогнанный потенцал проца. темпа в норме выше 67 не поднимается под загрузкой прошу помощи мастеров может что то не так делаю?
