Добрый вечер уважаемые господа оверклокеры.
Проблема с разгоном компьютера.
Лазел в биосе толком ничего не настроил
Хочу разогнать проц и оперативку
Operating System: Windows 7 Максимальная 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: P5Q SE
BIOS: BIOS Date: 07/14/08 15:15:54 Ver: 08.00.14
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3328MB RAM
Page File: 939MB used, 5712MB available
Windows Dir: D:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 470
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 470
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_06CD&SUBSYS_079F10DE&REV_A3
Display Memory: 2655 MB
Dedicated Memory: 1248 MB
Shared Memory: 1407 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor Name: Универсальный монитор PnP
Monitor Model: AL1716
Monitor Id: ACRAD46
Native Mode: unknown
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll,nvwgf2um.dll
Driver File Version: 8.17.0012.6099 (English)
Driver Version: 8.17.12.6099
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/22/2010 09:23:05, 10023528 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-458D-11CF-BD64-93271DC2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x06CD
SubSys ID: 0x079F10DE
Revision ID: 0x00A3
Driver Strong Name: oem1.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.1:Section004:8.17.12.6099:pci\ven_10de&dev_06cd
Rank Of Driver: 00E62001
Разгоняя камень по шине FSB,оперативная память тоже разгоняется.
Если частота памяти 800 Mhz скидывайте в 667 и начинайте гнать камень по шине FSB.
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
ну и что мешает?
3.5 спокойно с малым поднятием напряжения на vCore...
ololo
Energy2009 писал(а):
ну и что мешает?
опыт человеку мешает,это сейчас всем кажется что,что не подай разогнать ноль проблем,
с первого раза мы тоже советов просили,если честно то автору совет -
по процессорам C2D 8ххх уже давно существуют множество тем,там же есть и ответы и минимальный разгон который берёт цп,
Инферно_КРГ правильно заметил что надо опустить частоту ОЗУ,для более синхронного разгона,
а там лишь смотри и гони,точнее поднимай частоту FSB по 30-50 и проверяй на температуры \ стабильность,
а далее просто смотри в статистике разгона ЦП как и кто какие параметры \ настройки выставлял,на них и ориентируйся.Удачи :tooth:
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Напряжение на процессоре когда поднимаю даже на 0,03500, при загрузке биоса пишет оверклокерскую ошибку.
Еще один не маловажный вопрос: материнская плата поддерживает работу частоты Памяти
(DDR2 DIMM, 667 - 1200 МГц) , в разгоне я могу повысить до 1300 и более , будет ли оперативка работать на такой частоте?
А как узнать стабильную температуру работы материнской платы? (в моем случае Asus P5Q SE ) , ведь при поднятии FSB мать тоже греется, да и хочется узнать стабильную температуру работы моего проца (Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz)
Очкую из за того что мониторить температуру не могу =)
Если мне не изменяет память,критическая температура вашего камня 72-74.1°С,думаю при ТДП 65Ватт с хорошим охлаждением температура вашего камня выше 60 градусов не поднимется.
У моего камня такой же ТДП - при самом аццком разгоне,который позволяет моя МП температура доходит до 60 градусов только при прожарке тестами,а так выше 50 не видел.
Чтобы удачно разогнать камень по шине,частоту ОЗУ надо скинуть в минимум и потом только гнать,возможно придется повышать напряжение 10-15%.
И еще в вашем описании вы не все скопипастили,частота на которой работает ОЗУ???
И еще хотелось бы добавить - "очкуйте" за температуру,в биос есть функция отключения компьютера при достижении камнем определенной температуры,для наших с вами камней - значение 65-70 будет оптимальным,+ к тому же в новые процессоры понапихано столько технологий безопасности, что вероятность спалить камень ну очень мала.
Corsair TWIN2X4096-8500C5D
Тип памяти DDR2
Тактовая частота 1066 МГц
Объем 2 модуля по 2 Гб
АП!
