видео 560-1400-401MHZ память 5-5-5-15 (800MHz) системная шина 1600MHz PCI-Ex16 117MHz (в менуале написано, что мать работает с процами требующими шину 1600MHz, но PCI-Ex16 будет разогнано до 120MHz, на матери есть перемычки для системной шины, т.е. нормальный режим и режим для процессоров с 1600MHz шиной-стоит как раз он, ибо стабильнее) проц до 3.42 GHz. Множитель поставил 8.5 (показания биоса и cpu-z не сильно отличаются) - БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, т.е. оно штатное ибо мать не умеет менять VCORE (в биосе отключено все что может плохо сказываться на разгоне -speed step, half state, spread spectrum и т.п.)
Проц проходит полный тест S&M (что-то в районе 1:20), память проходит 40 минутный тест MemTest, видео тоже проходит тест (иногда поплевывается артефактами).
Комп может работать сутками, но независимо от выполняемой задачи(кроме простоя)-играю ли, лажу ли по инету и т.п., выкидывает синий экран с ошибкой 124 (если память не изменят - почистил лог, чтобы попытаться понять в чем дело, позже скину лог).
Помогите понять в чем проблема.
ЗЫ.Если разогнать проц лишь до 3.38GHz (1586MHz-116MHz-392MHz), то синего экрана не наблюдается.
ЗЗЫ. Сегодня прогнал тесты, комп в сумме работал что-то около 4 часов бесперебойно, вовремя игры pro street минуте так на 40-ой зациклился звук и выдало синий экран с вышеуказанной ошибкой. До этого играл в CS 1.6). Проблема точно не в игре.
_________________ ASUS P5Q SE2 ; Xeon E5450@3.33GHz ; 4x2Gb DDR2 Ram@442MHz 5-5-5-15; SSD 64GB ADATA Sata2 ; Power Color AXR9 270 2Gb GDDR5@1020-1440MHz ; Win10 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2010 Откуда: Харьков
прерогатива юзеров win 7 вылетает обычно из-за недостаточного напряжения на процессоре
_________________ Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав. BattleTag: FetisV#2188
