Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Система такая:
Q8300
Gigabyte GA-EP45T-UD3LR
DDR3 1600Mhz
кулер Ice Hammer (самый дорогой из всей линейки)
1Tb SATA винт
Radeon X1300 (временное решение, пока не купил нормальную видюху)
Материнскую плату специально подбирал с разгонным потенциалом Gigabyte GA-EP45T-UD3LR.
Материнская плата GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR как раз и относится к таким продуктам. Она основана на современном чипсете Intel P45 Express, произведена по фирменной технологии GIGABYTE Ultra Durable 3, поддерживает память стандарта DDR3.
2 OZ Copper PCB – данная технология заключается в использовании удвоенной толщины слоев меди в слоях печатной платы. Это позволяет значительно улучшить отвод тепла от интенсивно нагреваемых участков материнской платы, таких как процессор и подсистема питания.
Неотъемлемой частью технологии Ultra Durable 3 является использование качественной элементной базы. В частности здесь используются японские конденсаторы с твердым электролитом, которые имеют срок службы 50 000 часов. Так же GIGABYTE Ultra Durable 3 подразумевает использование специальных МОП-транзисторов с низким RDS(on), которые отличаются от обычных улучшенными характеристиками переключения состояний (открыт/закрыт). Производитель заявляет о 16-процентном снижении температуры при использовании данных транзисторов. Но и это ещё не все новшества. Помимо всего сказанного выше, в данных материнских платах используются катушки индуктивности (дроссели) с ферритовыми сердечниками, которые самым благоприятным образом влияют на стабильность системы, а также имеют улучшенные температурные рабочие характеристики.
Плата оснащена 4-фазной системой питания. Все это говорит о том, что данная материнская плата не ориентирована на сектор энтузиастов и оверклокеров.
Краткое описание разгонного раздела БИОС:
Первым в списке меню является пункт «MB Intelligent Tweaker (M.I.T)», который отвечает за основные настройки процессора, памяти, системной шины и порта PCI-E Express x16.
При нажатии клавиши «Enter» попадаем в полный список настроек меню «MB Intelligent Tweaker (M.I.T)». Здесь первым является пункт «Robust Graphics Booster» с помощью которого можно увеличить пропускную способность шины PCI-E в соответствии с тремя положениями: Auto, Fast, Turbo. Далее идут пункты CPU Clock Ratio и Fine CPU Clock Ratio, первый из которых позволяет менять целочисленную часть множителя процессора, а второй делать более точную подстройку множителя путем изменения дробной его части с шагом 0,5.
Ниже идет пункт меню «CPU Host Frequency», с помощью которого можно изменить частоту системной шины в пределах от 100 до 1200 МГц.
Пункт меню «PCI Express Frequency» позволяет вручную устанавливать частоту шины PCI Express в пределах от 90 до 150 МГц.
С помощью пункта меню C.I.A.2 можно автоматически разгонять CPU. Здесь можно выбрать пять различных положений: Cruise, Sports, Racing, Turbo, Full Thrust, что соответствует разгону процессора на 5% - 7%, 7% - 9%, 9% - 11%, 15% - 17%, 17% - 19% соответственно в зависимости от загрузки CPU. Но перед тем как использовать данный пункт меню, рекомендуем проверить на стабильность используемый процессор при разгоне вручную.
Пункт «Performance Enhance» имеет три значения: Standard, Turbo, Extreme. Выбирая один из вариантов мы устанавливаем режим работы системы в целом.
Меню «MCH Frequency Latch» позволяет изменять набор задержек чипсета для оптимизации работы системы при частоте системной шины от 200 до 400 МГц.
Привычный для материнских плат GIGABYTE пункт меню «System Memory Multiplier» позволяет выбрать множитель памяти относительно частоты системной шины.
Отличительной особенностью материнской платы GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR является точная настрой таймингов ОЗУ, настолько точная, что удовлетворит потребности даже самых требовательных оверклокеров и опытных профессионалов.
После настроек памяти отдельным подзаголовком «Mother Board Voltage Control» выделены пункты меню, отвечающие за настройку подаваемых напряжений на различные подсистемы материнской платы. Основными здесь являются меню изменения подаваемых напряжений на процессор, чипсет и память.
Питание процессора можно менять в пределах от 0,5 В. до 2,0 В с шагом 0,00625 В. Этого диапазона будет вполне достаточно для хорошего разгона любого современного процессора. Диапазон изменений подаваемых напряжений на чипсет лежит в рамках 0,85 В – 1,8 В. Напряжение на памяти можно задавать в пределах от 1,1 В до 2,76 В. Учитывая то, что стандартное напряжение для модулей DDR3 – 1,5 В, то запас возможных значений довольно большой, главное не увлекаться и память при этом не сжечь.
Тестирование:
С двухъядерным процессором Intel Core 2 Duo E6300 плата покорила частоту 540 МГц. Это отличный результат для материнской платы данной категории, он находится на одном уровне с результатами более дорогих моделей материнских плат. К сожалению, дальнейший разгон был ограничен возможностями нашего тестового стенда. Но если использовать для разгона более современный двуядерный процессор, да еще и установить радиаторы на подсистему питания CPU, то можно было бы добиться и более высоких результатов.
С четырехъядерным процессором Intel Core 2 Quad Q9550 ситуация сильно не изменилась и плате покорилась частота 520 МГц. Это так же один из самых лучших результатов.
В итоге по разгонному потенциалу плата GA-EP45T-UD3LR является отличным приобретением как для систем с двухъядерным процессором, так и для систем с четырехъядерным CPU.
Так вот, при установке частоты шины вручную на 366Mhz система не запустилась. При использовании C.I.A.2 система запускается максимум в режиме Racing, что соответствует 15% разгону. (OCCTP показывает частоту шины в 384Mhz). Посмотрел на оверклокерах статистику разгонов - этот проц по шине свободно гонят до 400-450Mhz... А у меня максимум 384 Неужели такой дерьмовый проц попался? Температура проца при разгоне до 384Mhz по шине составляет 49 градусов. Что я делаю не так?
Память с помощью множителя к частоте шины держу на частоте 1333Mhz, так что там запас ещё ого-го...
