Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помидорами не бросаться... (знаю что тема поднималось не раз, но ничего путного не смог найти....)
Мать Msi 770-C45
Проц Phenom II 545 Steping C2
Кулер бокс от 1050 Фена с тепло трубками.
Настройки биос :
FSB 220
CPU-NB -X10 (он же авто)
HT-Link Speed - X10 (он же авто)
CPU Voltage (V) 1.44
AMD CnQ - Disable
Остальные настройки по умолчанию.
При прогонах на вышеуказанных настройках машина работает 100% стабильно во всех тестах и приложениях.
Ставлю больше 220 FSB Винда естественно виснит из за высокой частоты памяти, но при попытке установить делитель памяти ниже стандарта (1:2.66) машина отказывается даже давать картинку на монитор вообще.
Что я делаю не так?
AMD Phenom II X4 955 'Black Edition' OC 4100 Mhz
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Zalman CNPS10X Flex + Deepcool UF140
DDR-2"no name"800 MHz
Последний раз редактировалось alex1974 27.01.2011 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Фото: 17
ставь тогда 6.66
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
доступно
1:2
1:2.66
1:3.33(дефалт)
1:4
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Народ спасайте, Это баг матери или баг у меня в голове?
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Ставь делитель памяти на 1:2.66 и вручную прописывай тайминги для памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Множитель 9 поставь
Ставил уже и Х9 и Х8 и разные множители ставил, глухо как в танке, просто нет изображения на экран и всё...
А вот с таймингами идея хороша, как попробую отпишусь... Хм неужели дело было в них Оо
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Последний раз редактировалось moohas 27.01.2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
А это сделал?
выше исправил ответ.
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Выставил в ручную 10.10.10 не работает, те же симптомы...
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
надо все девять таймингов прописывать.
а где их взять?
Память Kingston на чипах Elpida, думаю все её знают.
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
moohas,
запусти все в номинале, открой аиду64 вот эту вкладку:
http://images.people.overclockers.ru/204127.png (нужные тайминги выделил)
Спасибо phants
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Прошу переименовать мою тему в " MSI C770-E45 проблемы делителя памяти" ( или что-то вроде того)
Так как я продаю компьютеры то для меня не составило труда сменить мать на аналогичную и данная проблема касается всех матерей данного типа и разными прошивками биоса.
Выставляю тайминги так как подсказал phants , ставлю делитель памяти 1:2.66, все остальные настройки стоят по дефалту. Перезагружаясь всё работает без проблем, погонял разными тестами всё хорошо.
Но стоит поднять FSB хотя бы до 210Mhz комп стартует но не даёт изображения на монитор.
Спасайте...
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
moohas
какой БП?
Проверь, как греется северник, пальцем
С северным всё кул, я мониторю все температуры
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
phants слушай а чё у тебя за мамка???
В профиле написано - MSI 870-C45. Это одно и то же что и 770-C35 и 770-C45, только ревизия поновей. BIOS один и тот же.
phants не знаешь как разогнать athlon II x2 220-2800 на msi k9n6pgm2-v2 bios v10.1
bagsisila, давай фотки всех разделов BIOS :writer:
