Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Хочу разогнать через биос процессор DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200) . На сайте http://www.upgrade-plus.ru/?page_id=797 прочитал что гонится до 3.7MHz , сделал так же как там написано уменьшил memclock c 400 на 333мгц . Стал прибавлять cpu frequency , но после 214 выхожу из биоса комп не грузится(если еше пару раз перезагрухить то загружает ,делал тест система стабильна на 3.5MHz) , жму кнопку перезагрузить при загрузки пишет overclocking failed please enter setup to reconfigure your system. В GPU овелокинге доступно максимум 7% , что соответствует 214 cpu frequency . Мб больше нельзя разогнать с моей материнкой или нужно менять тайминг памяти?(биос обновлен)
Системная плата Asus M2N68-AM Plus
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
hyper threading снизь. волтаж подними на проц попробуй и до каких проц грееца в тестах?
Фото: 22
Kapitan
Мать не даст погнать проц, ИМХО
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
hyper threading я в биосе не нашел , вольтаж стандартный стоит почти 1.5в , греется до 45 максимум.
Разогнал до 3511.7 MHz (исходное: 2900 MHz, overclock: 21%) , тесты прошел через OCCT несколько часов без ошибок макс температура 43 градуса , но при перезагрузке пишет overclocking failed , а если просто включить комп то нормально загружает без ошибки. Влияет ли эта надпись на систему или можно так оставить?
И еше вопрос почему в евересте вольтаж +12v 13.25 V это нормально?
Вольтаж
Ядро ЦП 1.47 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 13.25 V
Батарея VBAT 3.09 V
Everest может показывать что угодно.
Какая частота памяти, HT link и NB? Посмотреть можно в CPU-Z.
HT link 1211 , NB 1937 , частота DRAM 403мГц,FSB:DRAM 3:5.
Может нужно тайминг памяти изменить? у меня на авто все стоит
Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Samsung M3 78T5663FB3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston " 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Можно попробовать множитель HT Link на 4 поставить и занизить множитель NB (если доступно).
У меня такая же материнка и такой же процессор и те же проблемы :weep:
Настроек HT и NB нет в биосе.. http://i029..radikal.ru/1102/48/fe6c0c592375.jpg
Последний раз редактировалось HektopuH 02.02.2011 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Данных настроек в биосе нет так как мать бюджетная , можно изменить эти значение через программу если в биосе нету этих настроек?
Похоже я справился с проблемой загрузки и перезагрузки!
В биосе Chipset voltage стояло auto, я поставил на 1.35 и все прошло, загружается и перезагружает без проблем, с первого раза, cpu frequency 250. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1634880
парни помагите пажалуйста я вас умоляю помоч мне немножко разогнать мой процессор если не трудно добавте в скайпе мой ник rasik-klas15.
Зарание большое спсибо!
rasik,Доброе время суток.Для начало конфиг укажи своего компа.
здравствуйте я незнаю что такое конфиг можете обьяснить пажалуйста?
rasik
1 сентября в школу, там и спросишь.
