Нужна помощь в разгоне профильной системы.Без разгона проц я так понимаю не полностью вытягивает 5870.Хотелось бы 4ГГц на проце.До этого не разгонял ничего по причине ненадобности.Что нужно выставить в BIOS.Заранее спасибо :beer: .
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Поискал на форуме в ветке Gigabyte EX58(все модификации)нашел такие настройки.
CPU Clock Ratio................................20x
Cpu Frequency..................................4.00GHz (20x200)
QPI Link Speed..................................x36
QPI Link Speed..................................7.2GHz
BCLK................................................200
Performance Enhance........................Turbo
Extreme Memory Profile(X.M.P.).........Enabled (Profile.1) и потом руками ставим ваши рабочие тайминги на которых работает ваша память на 1600MHz
System Memory Multiplayer................8
Memory frequency.............................1600
Uncore frequency...............................x16
Uncore frequency...............................3200MHz
PCI Express frequency........................100
========Advanced CPU feautures========
Intel Turbo.........................................Disabled
CPU Multi-Threading............................Disabled
CPU Enhanced Halt..............................Disabled
C3 C6 C7 State Support......................Disabled
CPU (TM2)..........................................Disabled
CPU EIST...........................................Disabled
Virtualization Tech...............................Disabled
Be Directional Prochot.........................Disabled
Load Line Callibration..........................Enabled
CPU VCore........................................1.40
QPI Voltage.......................................1.36
IOH Core...........................................Auto
Dram Voltage....................................1.65
Подойдет?
Ну так попробуй и узнаешь :?:
1090T@4.0Ghz NB 3Ghz HT 2.6Ghz|Gigabyte GA-790XTA-UD4|1600Mhz 8-8-8-22(KVR1333D3N9K2/4G)|Sapphire HD6870@980/4700|WD CB 1TB|Chieftec APS-850C
Sensei
Так понял тут турбобуст отключен?В разгоне он ненужен?Я скинул что бы посмотрели может не так что.Если нормально, то завтра попробую.
