Проц Pentium D945 разогнан по шине до 4гг (235 х 17). Напряжение в биосе стоит 1.3 при запуске теста в CPU:OCCT напряжение падает до 1.23 1.26 и дальше ошибка. Температура 67 при макс нагрузке. Плата Asus P5LD2 Прошу подсказки!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
scream4me ПАТАМУШТО! Учите даташиты на VRM интеловские - у них такая нагрузочная характеристика.. А Ошибка - это кричит САМ ОССТ. Хотите тестировать - запускайте линкс и всё. Также стоит глянуть ЛОГ-ФАЙЛ проверки. Ну и опять-же ПОДНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ в БИОСе!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
поднимал уже и опускал, меняется только температура в большую сторону. читал в базе что стабильно работает этот проц вместе с этой матерью на 4250, но чтото не выходит, при 4250 синий экран при загрузке windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Там стабильно работает конкретно тот проц с конкретно той матерью. Разгон = лотерея. Ему повезло, Вам - нет. Тем более неизвестен блок питания, сколько ему лет, что он выдаёт по напряжениям. Хрустальный шар в ремонте. Напрягают "просадки" - увеличивайте напряжение на проце. Стабильно работает система? Так и забить на эти "просадки". ЗЫ. Софтом напряжения не меряют. Напряжения меряют мультиметром.
Так никто его не меряет, мониторим:) проц 1 в 1, но конечно получается это не показатель) Просадки напрягают тем что вылаетают игры после некоторого времени, и иногда синий экран вылетает. БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 56226.html, ему месяца 4.
scream4me Игры и прочее могут вылетать из-за перегрева силовой части материнки! У вас там "голые ключи" и пентиум4 двуядерник!! Пробуйте улучшить обдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
scream4meУ меня 2 материнки Asus и у всех те же проблемы с просадкой напруги на проце Решил это тем што сделал обоим карандашный мод.Просто закрасил карандашом какие то детальки на плате а информацию об этом нашел в инете.Сейчас просадка в нагрузке примерно 0.05v а было 0.8v.А еще включи в биосе в разделе разгона настройку loadline calibration если есть,хотя на бюджетных матерях она частенько не работает.
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
А причем тут просадки? Температуры озвучьте, видяшки и процессора(охлад какой?). Откуда такая уверенность, что проблема именно в "просадках"? На какой частоте память работает? Вылетают как? На рабочий стол? Синий экра - код БСОДа? Всю информацию вытягивать через пост? Или может всё-таки ПОЛНОСТЬЮ опишете проблему и дадите данные для её решения? Перегрев мостов, перегрев цепи питания, предпологать можно очень долго. Первый путь Вам уже предложили - повысить напряжение на процессоре.
У меня на такой матери был 925й пень. Прекрасно работал на 4Ггц без принудительного охлада матери (Под профильным ВТ, но поток от него на мать смешной. Там вентиль рёбра-то с трудом продувает). Хотя тут многое зависит от организации охлаждения в корпусе в общем.
Mexikan79 писал(а):
Именно этот stop вылетает когда напряга на проце не хватает
Да Вы что? А мужики-то не знали О_о Страшную тайну открою - код BSOD'а при переразгоне не всегда и не везде будет одинаковый, ага? У меня 0x7B вылезал при нехватке напряжения. Хотя никаким боком он ни к процессору, ни к напряжению не подходит.
Уверенности 100% нет, но т.к я новичок, так подумал.
Температура процессора при 2000 оборотах кулера 45-48 градусов без нагрузки при 1.30 v, 56-66 под нагрузкой и 3300 об кулера, видео leadtek 8800GTS со штатым 2х слотовым кулером вполне держит 50 градусов при 40% оборотах.
В корпусе стоит на вдув 80мм 1800 об, на задней стенке сис блока 120мм на выдув 950 об. Повышение напряжения на процессоре проблему не решило (даже при 1.4) Совсем забыл тестить память, пробовал различный частоты... Тестил memtest, при любом изменении частоты fsb от 200 появляются кучи ошибок в работе памяти. Стоит 2 модуля 1 gb Kingston PC2-6400 99U5316-028.A00LF и 2 модуля 512 mb Patriot PC2-5300 PSD251266781
В разгоне и тесте участвовали только модули "Царьстона", тк после первоначального небольшого разгона "Патриоты" предали родину и система не запускалась.
Игры вылетают на рабочий стол.
в общем, разгон возможен ли с такой памятью? можно ли режить вопрос с ошибками без покупки новых модулей?
scream4me Ну и чего вы хотите? Мосфеты ВООБЩЕ без охлаждения.
Значит не всё здорово с чипсетом! Вы на нём пробовали поднимать напряжение? Плюс ему не помешало-бы сменить термопасту под радиатором Хотя то, что асус лепит под радиатор и термопастой назвать трудно!!!
Пробовал повышать, результат не меняется, попробую поменять термопасту. Я жалусь на то что система не гонится, тк в памяти при любом изменении фсб появляются ошибки, причем при любой опять же частоте памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
scream4me Троттлинг у вас при такой температуре. И я вижу, что плата на 945ом чипсете, а это значит, что нужно при разгоне поставить понижающий множитель, тогда избавитесь от многих проблем. У вас проблема не в памяти, а в чипсете.
