Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Столкнулся с проблемой разгона. FBS ни при каких условиях не хочет ставиться выше 220. Номинал FSB 200. Сейчас множитель на 8, 220 FSB. Ставил множитель 6, 221 FSB, без толку. Авторебут.
Ставил частоту озу на 533, тайминги на максимум, напряжение на VCore 1.4, на озу 1,9, всё без толку. Такое ощущение, что материнка просто ограничивает FSB. Что можете подсказать? BIOS очень скуден в настройках.
Сейчас конфигурация такая. Множитель меняется с 6 до 8 соответственно.
Everest:
--------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2140
Псевдоним ЦП Conroe-1M
Степпинг ЦП L2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Genuine Intel(R) CPU 2140 @ 1.60GHz
Версия CPUID 000006F2h
CPU VID 1.1875 V
Частота ЦП:
Частота ЦП 1316.3 MHz (исходное: 1600 MHz)
Множитель ЦП 6x
CPU FSB 219.4 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 10%)
Шина памяти 438.8 MHz
Соотношение DRAM:FSB 12:6
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 64-0901-000001-00101111-070307-Intel-BW$A0518000_BIOS DATE: 07/03/07 09:52:08 VER: 08.00.12
Системная плата Asus P5B-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Broadwater G965
Тайминги памяти 5-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM2: Kingston 99U5316-033.A00LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Kingston KTC1G-UDIMM 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 07/03/07
Дата BIOS видеоадаптера 08/15/08
DMI версия BIOS 0901
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер XFX GeForce 9600 GT 512MB
Кодовое название ГП G94GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0622, Rev A1)
Частота ГП (Geometric Domain) 671 МГц (исходное: 670 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 1700 МГц (исходное: 1675 MHz)
Частота памяти 900 МГц (исходное: 900 MHz)
CPU-Z: CPU
CPU-Z: Mainboard
CPU-Z: Memory
Шину PCI-E на 100 Мгц фиксировал?
Конечно. И авто стояло и диапазон от 100 до 110, как об стенку горох. Перебрал даже все частоты от 90 до 150 при 240 FSB, ничего :)))
Биос оч скудный.. из всех частот можно регулировать только память (533 / 667 / 800) Тайминги, FSB, Множитель, и PCI-E. И это то при последнем биосе.
продаи мать и купи что нить на g31.. желательно асус разгон сам поидет :)
SergeiXp, спасибо за совет, утчу. Но пока что что можно выжать из текущей конфигурации?
Нашел советы по выставлению значений 240-250/889. Попробую - отпишусь :)
Сделай так
1) Выстави ФСБ на 400
2) Выстави память на 800 в ручную (если она у тебя держит 800 канеш))
3) Уменьши множительно на 1 (если ща 8 поставь 7)
4) ПСИ-Е - на 103-106
5) Тайминги - на АВТО!!!
Попробуй и отпишись
Пробовал - не помогает. ФСБ 221 на множитель 6 даже не выходило.
Нашел выход!!!! Спасибо всем остальным топикам :)
Причём он беспрецедентный.
Итак, что сейчас:
ФСБ: 276
Множитель: 8
Частота PCI-E: 101
Частота памяти: 889 (!!!!!)
Тайминг: 6-6-6-18-6-42 (пока не выставлял меньше)
Напряжение памяти: 1,9
Напряжение VCore: 1,3250
CPU:
MEMORY:
Добавлено спустя 1 час 11 минут 25 секунд:
Установил значения ФСБ на 265, тайминг на 5-4-4-13-4-42(Trfc)
В итоге имею частоту DRAM 441,5 и соотношение FSB:DRAM 3:5. Система более-менее стабильна, но все же бывают ошибки памяти. Я так понимаю, при таком соотношении надо выставить тайминг DRAM чуть побольше?
п.с. Извините, если вопросы покажутся нубскими, это мой первый опыт :)
Volt88, а у меня с той же матерью и процом, так и не получилось перепрыгнуть FSB-wall, выше 220МГц категорично стопорит - до 300МГц шину догнал с интервалом в 5МГц и так ничего не добившись оставил мать с шиной в 220 и частотой проца в 1750МГц. Подрасстроило немного, даже не знаю стоит ли еще прыгать вокруг системы с бубном пытаясь настроить с такими-то успехами...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Пусть познавато, но всё же, от матери зависит, например на убогенькой GA-8I865GME-775-RH
Заводил Wolfdale на мин. множителе с FSB 300 с полпинка
А E2180, вообще на 300 также спокойно завёлся )
Казалось бы чип старый Intel 865, но тем не менее был приятно удивлен:
youtube.com/hwmasters
Фото: 18
Ты бы ещё в попе у мамонта порылся. :facepalm:
SM.YURBAN, и? Каким образом Ваш пример иной материнской и чуть иного проца отражается на статистике слабой гонибельности P5B-VM?
Если подтвердить, что интеловская серия E21** хорошо гналась, так это подтверждали сотни известных примеров ещё лет 7 назад. Тут больше и удивляла материнская, посему у автора темы и возникло недопонимание. (А после и ещё у некоторых участников конференции, кому довелось из заброшенного железа пособирать компьютер для папы-мамы-дедушки-бабушки)
