Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Не получается повысить FSB выше 250 MHz, думаю из-за оперативки или из-за жесткого (Иногда приповышении частоты выходило сообщение об отсутствии какого-то файла в папке system 32). В биосе нет регулировки отношения FSB\DRAM. Сейчас стоит 1:2, т.е. память работает на частоте 1000 MHz, при FSB 250 MHz, что посоветуете? Можно ли гнать дальше, или это максимум?
#77#77#77#77
Мат. плата - ASUS P5QPL-AM/bios v.0416 | 1333 MHz
Поцессор - Intel dual core E2160/1.8 MHz (Conroe)
Видеокарта - ASUS Geforce ENGT430/DDR3/1024 Mb
Память: DDR2(PC6400) Hyundai HYMP125U64CP8-S6|2048Mb (800 MHz)
DDR2(PC6400) Hyundai HMP112U6EFR8C-S6|1024Mb (800 MHz)
Жесткий диск: HDD Hitachi HDS721616PLA380 (160Gb)
Фото: 5
Если делителя FSB:DRAM там точно нет, то и ловить там нечего сверх этого.
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
отношение меняется автоматически, как-то раз 3:5 было, я хз как оно там регулируется....
Проблем не вижу.
Фиксируем память на 666, FSB ставим 266.
Летом ставил именно такой конфиг - завелось и не чихнуло. :-)
Удачи.
С уважением, Vitold aka Ralari
не могу зафиксировать память, в биосе есть значения только авто, 800 МГц и 1066 и все, хотя 666 поддерживает :(
Блин, перепутал, мать была Р5КРL-AM. :(
Там зафиксил на 666 и проц встал как надо на 2,4.
Попробуйте с каждым модулем памяти по отдельности, мож хоть какой-то из них вытянет...
Удачи.
убрал гиговую планку, запустился при FSB 320 MHz, 333 не тянет... получается все дело в памяти было... спасибо за совет.
теперь не знаю что выбрать:
3 гига оперативы и 2900 проц
или же 2 гига и 2200 проц? :?:
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
а температура 60 град - это норм?
Добавлено спустя 6 часов 45 минут 45 секунд:
хммм.. ничего не понимаю... поменял планки местами - проц запустился при FSB 305 Mhz :slobber:
Фото: 5
О чем вопрос, 2900 явно лучше. ИМХО, даже GF430 будет упираться в процессор на 2200 МГц.
Нормально, не помрет точно. Вот только вопрос, 60 градусов под какой нагрузкой?
И не такое бывает, главное, чтобы под линпаком не выпал ;) Ибо более слабая планка на старте может и проходить - а потом все равно будут проблемы.
60 градусов в играх показывает, но это макимум...
И не такое бывает, главное, чтобы под линпаком не выпал Ибо более слабая планка на старте может и проходить - а потом все равно будут проблемы.
да, проблемы были, во время игр комп вис часто... пришлось убавить до 300 МГц :)
Подними напругу на проц на 0.1 - 0.15 V и на память до 2.1V, обеспечь охлаждение (сними боковую крышку ;) ) и ставь 333 ))))
п.с. память поставь не Авто, а 800
Подними напругу на проц на 0.1 - 0.15 V и на память до 2.1V, обеспечь охлаждение (сними боковую крышку ) и ставь 333 ))))
не нашел в биосе как поднять напряжение на проце, память поднял до 1.925V, но все равно не тянет...
Частота памяти увеличивается пропорционально FSB.
При 200Мгц-доступно - 800,1066 и авто(FSB:DRAM - 1:2).
При 266 Мгц - 886, 1181 и авто (FSB:DRAM - 3:5).
При 300 Мгц - 1000, 1333 и авто (FSB:DRAM - 3:5) и т.д.
Сейчас CPUz показывает, что память работает на частоте 1000 МГц при FSB 300MHz о_О. Хотя она 800 мегагерцовая...
