Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня Pentium D 805 бп Chieftec 550W кулер Zalman Cnps 9500LED проц разогнал до 3.8 ,а хочу 3.9 но когда ставлю 192-195 fsb и запускаю в 3dmark cpu test то секунд через 10 вылетает ошибка dont send в чем проблемма ? Cpu voltage ставил до 1.56 непомогло , только в процессоре свист становится сильнее.
Вот так у меня на 3.8 ghz работает http://s002..radikal.ru/i200/1102/fe/bc4cc4c993c4.bmp
А зачем вам эти 3.9?
Больше Fps в играх
mikvita писал(а):
Больше Fps в играх
Для NetBurst'а 3,8 между 3,9 ГГцами разница? Там и 0.1 FPS не прибавится. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Ты из какого города? В принципе если не тормозит на экране, то не стоит парится.
mikvita
А не деградирует этот проц с таким вольтажом?
До 4Ггц его на воде гоняли, но только для тестов, а не на постоянку.
Config...
поставить любой камень на архитектуре CORE и не мучать материнку-толку будет намного больше...
(1)player писал(а):
mikvita писал(а):
Больше Fps в играх
С 3.60 на 3.80 разница заметна.
Добавлено спустя 1 минуту:
На материнку гарантия :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Мне еще интересно почему ошибки на 3.9 изза процессора или материнки ?
а с уходом от 805 система будет прохладнее ,тише и намного производительнее....
Ну не знаю... Я при разгоне Квада на 500МГц разницу увидел только в бенче GTAIV 35 фпс против 32...
А какой сейчас процессор (современный) от Intel s775 такой же производительности как D805 3.80 ?
У него монитор 17, там может больше быть. А смысла гнать до 3.9 нет. Лучше действительно проц поменять.
Добавлено спустя 45 секунд:
Да хоть пенёк 6ххх и то пошустрее будет.
Фото: 4
ЧТото типа Е5400, хотя не - ближе к Е3300 :tooth:
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вильнюс. Тоесть даже Dual Core e6500 лучше будет ?
Конечно. Пеньки на нетберсте выдают кукурузные мегагерцы.
E2140-E2160
А на твою материнку станет любой ...находи самый дешовый б-у
Думал новый проц купить e6500 но он к моей материнки неподходит , а сейчас в магазине самые дорогие материнки с Chipset G41 от Asus. Вот процы которые продаются http://www.fortakas.lt/Staliniu_komp._k ... oriai_(CPU)/CatalogStore.aspx?CatID=PL_228
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=G41M-LE список поддержки(моя материнка) , странно похожая на мою материнку есть , там тоже chipset g41 но там wolfdale e6500 поддерживают
Если ты сможешь найти 2ххх проц, то бери. А список поддерживаемых камней смотри на сайте производителя. Лучше 5ххх/6ххх
все у тебя подерживается....
Поддерживается e6550 , а не 6500
