Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток.
Для разгона много взял из этой статьи http://www.overclockers.ru/lab/29840_2/ ... staya.html
Собственно ставлю все на ручное управление.Поднимаю фсб до 390 и это максимальный предел и то при подаче напряжения на процессор в 1,37в(не много ли это?),дальше собственно начинаются проблемы не запускается виндовс постоянно происходит рестарт ситемы.
ОЗУ при этом стоит на номинальном множителе в 2.5.Следующим шагом пытаюсь поднять множитель выше но ничего не получается система постоянно рестартует,пробовал все возможные способы поднятия напряжения ничего не выходит(Корсаир ддр2 сдрам PC26400 две планки по два гига)
Все частоты вроде фиксированы на 101 и 33.3.
Подскажите что не так с ОЗУ
З.Ы.И кстати насчет напряжения процессора?не много вато ли оно?а то на плате из статьи оно вообще никакое.
Попробуй поставить память 1:1 с FSB.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Яшкевич писал(а):
не много ли это?
скорее, даже мало.
далеко не все Q6600 способны работать 9*390 на таком напряжении.
все верно написали - множитель на память 1:1 по FSB. и там уже пытайся поднимать шину.
Ланчей даром не бывает ©
Этот пунктик я как раз не нашел нигде даже при ф1+ктр(
2,5*390 = 975мгц частота твоей памяти (и это в лучшем случае - если учитывает ДДР, а то, как бы не 1950 :fingal: )
вот и думай :gun:
1,37в
мало
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
куллер на проце какой ?
q6600@3600/asus p5qd turbo/8gb ocz/gtx 275/raid 0 wd320 x3/cooler master ucp 1100 wt
У меня на 400*9 стоит 1.55в. Тебе надо близкое значение, как появиться стабильность, постепенно понижать.
Чет я запутался совсем((
System Memory Multiplier (spd)
Там на данный момент в скобках стои 2,5(начинается там кстати с 2.5 и заканчивается 4.0)
800 975 написано Что тут менять?
З.Ы.Кулер марку назвать не смогу---вобщем термалтейк с медным радиатором и трубками и вентилятор с регулировкой скорости))
vid проца какой узнать можно прогой cpu-z
Смотрю с помощью EasyTune6 CPU VID 1.27v
степинг g0 или в3
g0
при хорошем охлаждении 3600 напруга 1.45 у меня в таком режиме 3 года пашет
Все таки хотелось бы услышать про озу??)))6
какая маркировка и сколько памяти
Разгон в память уперся, как уже написали, поставь память на 266 Mhz и гони дальше.
Дело в том что я не могу найти этот параметр.Там тока множитель в скобках стоит и все(
Я гнать больше проц не буду мне бы теперь с озу разобраться
у меня 425*8 ,память 1:2 =850(5.5.5.15), итого 3400 при 1.45 и на большее не способен! GO
Редко какой камень способен работать на 3600, у кого работает - тому повезло больше, но не намного!
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
