Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго времени суток, господа оверклокеры.
Решил достичь максимально стабильного разгона на моем камушке и тут возникло несколько вопросов, начнем по порядку:
1)какое максимальное безопасное напряжение для моего проца при условии использования Ice Hammer IH-4400a? макс пока ставил 1,57в в биосе, но цпу-з рапортует о 1,528-1,536в
2)влияет ли на разгон Nvidia core calibration: гуглил, нашел лишь инфу о том что она и ядра разлочивает и стабильность в разгоне повышает каким-то неведомым образом. что скажете по этому поводу?
3)какие напруги ещё надо поднять для достижения максимального стбильного разгона? я поднимал лишь cpu voltage и dram voltage, а там ещё куча напруг регулируется.
4) напряжение чего регулирует cpu-vdd voltage? напругу контроллера памяти ведь регулирует NB Voltage.
P.S. на данный момент все тесты проходятся на частоте 3,65ггц при 1,55в в биосе (1,5в в cpu-z) :-) . На 3750мгц синий экран после 5 минут линикса, с использованием всей доступной памяти.
Фото: 21
Вообще, не рекомендовал бы ставить напряжение на cpu выше 1,5в, 1,55 для него очень много. Если держите частоты памяти и северного моста в пределах номинала, то другие напряжения регулировать не стоит.
Что такое АСС? Что такое NCC?
Существует две реализации одной технологии:
Advanced Clock Calibration - оригинальная, на чипсетах AMD.
Nvidia Core Calibration - реализованная позднее nVidia в её чипсетах вариация АСС.
Технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, созданная AMD для увеличения разгонного потенциала её процессоров архитектуры Stars (К10). Для реализации задействует семь контактов южного моста (GPIO) и шесть не задействованных ранее контактов в процессорном разъёме. Более подробная информация о данной техологии AMD не раскрывается. О том, за что именно отвечают процентные параметры - также не известно.
Настройка АСС заключалась в её активации в BIOS мат.платы и регулировка в виде процентов. Отрицательные положения - уменьшение частотного потенциала и энергопотребления процессора, положительные - увеличение. Для разблокировки же К10.5 достаточно лишь активировать саму ACC.
взято из FAQ темы "Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша"
хт и нб регулируешь?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
очень много для воздуха.больше 1.5в не ставь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
на 1 шаг повышаю, если частота чуть выше номинала
северник без повышения напруги может работать на 2600мгц
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 18.02.2011 20:58, всего редактировалось 1 раз.
на 1 шаг повышаю
не понял?!у тебя шина 260?
я про напругу...
частоту HT выше 2200 не поднимаю (HT по-моему сильно не разгоняется), частоту NB выше 2600 тоже не поднимаю. А гнал я на разных шинах 262 и 264 х14, и 292 х12,5, и 300 с чемто х12
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 18.02.2011 21:04, всего редактировалось 1 раз.
я про напругу...
на меньшей напруге стабилен на 3.65?
ща прогоню
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
при 1,5v зависон на 3 проходе LinX64 2560MB, а уже при 1,52v 5 проходов без ошибок
Alexander from VRN,память у тебя на номинальной частоте или же гонится?на нб напряг поднимал?как вариант попробуй хт и нб скинуть в номинал.
память, HT и NB специально ставил на частоты на которых они гарантированно работают: HT 2112, NB 2376, DRAM 1408 cl9. так что для 1,52 3,65ггц предел походу
а вот проходил когда-то вантаж при таких настройках
308 по шине, 3,7 проц при 1,54в, память 1650мгц cl9 1.69в, NB 2470мгц, HT 2160
(заметил что если проходит вантаж, то и линХ проходит без синих экранов)
Подскажите за что отвечает частота NB ??
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
flax315
это частота встроенного в процессор контроллера памяти (северного моста) - чем выше, тем производительней подсистема памяти
В каком смысле производительней ?? каким образом оно влияет на память и насколько увеличиваетса производительность??
в прямом: другими словами, чем выше частота NB, тем шустрее работает память, это хорошо заметно в синтетике типа AIDA64, но в реальных приложениях мало заметно; куда большую ценность имеет частота центрального процессора
Alexander from VRN Спасибо что обьяснили.
