Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Доброго времени суток.
Проблема с разгоном данного процессора на материнской плате ASRock M3A770DE.
Видел тут у вас спокойно разгоняли его до 4ГГц, а у меня не получается =(
Турбо кор и все прочие функции выключаю, ставлю частоту базового тактового генератора на 286, напряжение 1,475, напряжение северного моста 1,3, множители у HT и у северного моста ставлю на 7 (получается ровно 2000) и снижаю частоту оперативной памяти, сохраняю настройки и компьютер тупо не заводится, т.е. вроде включается, куллеры заводятся и все, черный экран. Заводится только после 2 перезагрузки. А так стабильно работает на 3,5ГГц, но это как-то не то... В чем проблема? МБ в 770 чипсете? С phenom x3 8450 была похожая проблема на Asus M3A. Не гонится и все тут =(
Последний раз редактировалось donnerjack 21.02.2011 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в AfterClock.
не каждая мать способна тянуть высоко по шине процессоры.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
razor070, а зачем вы напряжение NB повышаете, если его не разгоняете?
Обычно разгоняют так:
1. Повышают напряжение на проц до 1,475в
2. Повышают шину на 20 едениц
3. Фиксируют НТ и NB на 2000
4. Стартуют. Если запустилось и прошло все тесты, то у вас два варианта:
а) повысить еще шину, что бы разогнать еще проц (напряжение повышать не нужно)
б) если вам нравится разгон или проц слишком сильно греется и не проходит тесты, то снижаем напряжение на ядра на один шаг, и снова прогоняем тесты. Как прошли тесты, можете либо перейти к пункту "а" либо еще снизить напряжение.
5. После всех манипуляций рекомендую разогнать NB. Сначала увеличьте множитель на 1 шаг выше. Напряжение не меняйте. Потом еще на шаг, и так до тех пор пока мать не перестанет стартовать. Как перестала, значит дальнейший разгон NB возможен при увеличении напряжения. Рекомендую его увеличить до 1,20в-1,225в (не более, иначе будет греться)
В общем самый простой и эффективный способ это разогнать так:
CPU: 3700-3800MHz / 1.3v-1.475v
NB: 2600-2800MHz / 1.2v-1.25v
Если напряжения выше этих, то тепловыделение будет не оправданно высоко в ущерб стабильности...
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
эта мать(асрок) даже с 4-хядерниками не берет шину выше 260 мгц. Это из обзора на хоботе.
Фото: 3
у меня тож 770 чипсет, разгом до 3.8 дальше никак, зато шина на 320 идет, такчто никаждый 1055 берёт 4ггц
Разгоним даже «Запорожец»
4 ггц берет не каждый а вот 3.8 практически любой шестиядерник при наличии соответствующей матплаты.
Не нужно говорить глупостей. Вообще в разгоне неуместно говорить что проц "не берет" какую то планку.
Всё упирается в большинстве случаев в охлаждение. К примеру у меня один и тот же проц в комнате при комнатной температуре берет 4050MHz, а выше уже не хочет. И этот же самый проц, в том же самом компе берет 4 400MHz влёгкую, стоит его лишь поставить напротив настеж открытого окна (за окном -25).
Так что если ваш процессор не берет определенную частоту, о которой тут так все говорят и хвалятся как их Табунчик поскакал на 4ГГц, а ваш проц с трудом берет только 3,5ГГц. То плюньте вы на него, это не идеал совершенства. Нет смысла насиловать систему и считать что ваш проц хуже или лучше чем у других. Просто у вас другие условия эксплуатации.
На разгон в большей степени влияет следующее:
1. Хорошо продуваемый корпус, способный не накапливать тепло внутри себя в закрытом состоянии
2. Хорошая система охлаждения процессора
Всё остальное уже второстепенное. И не нужно забывать еще о том, что в реальной жизни (не тестах) загрузить на 100% шестиядерник смогут очень мало приложений. Игры максимум что нагрузят так это 60%. Так что смысла гнать частоту в реальности практически нет смысла большинству пользователей. Какая лично вам разница. Будет процессор нагружен на 60% в игре, или из за поднятого "потолка" он будет нагружен лишь на 55%? Правильно, ни какой. Потому что этого самого потолка пока не одна игра не может достать. Вот и смысл в поднятии планки практически нулевой. Другое дело если вы сутками декодируете видео, тогда возможно и будет смысл понасиловать проц.
Фото: 12
Да не,плата хорошо по шине идет,там в обзоре с первыми версиями биоса гнали, дело в питальнике процессора,хоть и заявлено 140 ватт,но не держит процы четырехядерные выше 3.7-3.8 в стрестестах,хотя сам проц может и выше,на других платах ,с шестиядерником еще печальней,да и с напругами шалит она.
http://..radikal.ru/F/s39...radikal.ru/i084 ... 9.png.html
Есть обзор где с этой платой брали 350 по тактовому.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Я не говорю глупостей. Сам юзаю такую же плату как у ТС но под ддр2 и могу сказать что мать эта не тянет по шине нормально. Свои 60 у.е. она полностью отрабатывает, траблов не обнаружено. Но выше 260 мгц по шине на ней не прыгнешь(хотя с атлоном Х4 брала 269 и выше). Я поменял бп и боксовый кулер сменил на Кабуто но опять же при шине выше 260 ни о какой стабильности речи быть не может.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Ну так если я у себя отлючу два ядра, эта плата выше пойдет по шине, да. Правда насколько выше я не проверял, неинтересно. А с шестиядрами - 3640 мгц это предел, правда я не уверен что даже эта частота полностью стабильна так как я прогонял только в марках и откатился на "родные" 3.4 ггц, где тихо и прохладно.
Так 1.3 это вроде стандартное напряжение, его я не менял. Ошибочка... Снизим...
Имеется. thermaltake element s
Думаю неплохой куллер thermaltake big typhoon
В простое при напряжении 1.3В частоте 3.5ГГц 35 градусов, под 100% нагрузкой 55 градусов. 8450 и то сильнее грелся...
Сейчас буду еще тестить, может чего получится...
razor070, для Табунов выше 55 градусов температура уже считается плохой. У меня 970 работал отлично при 65-70 градусах, а вот 1090 уже при 55 начинает загибаться, при 60+ уже просто вылетает в синьку.
PS: Элемент C так себе корпус. Вообще по своему опыту скажу что идеальный корпус должен иметь следующее:
1. На передней панели снизу кулер на вдув 120 или 140 (оборотов 1200-1400)
2. БП должен выдувать воздух под корпус
3. На задней панели вверху выдувать 120 кулер (1500-1800 оборотов)
4. Снизу корпуса вдувать воздух вверх 120 кулер (1200-1400 оборотов)
5. В лучшем случае на верхней крышке корпуса иметь 120ку, а лучше две, что бы не копить там воздух
Благодаря этой схеме в корпусе создается достаточное давление воздуха и горячий воздух сам выдавливается из корпуса
Так есть Nb, а есть CpuNb.
Вот это максимум, что я смог выжать, и то тест не пройден из-за ошибки (тестил Linx'ом)
При частоте NB 2700 и напряжении 1,2В не заводится. Завелся только с тем, что на скрине, и то частота памяти я думаю слишком мала...
Так что 3.5 для меня придел видимо...
razor070, на скрине ничего не видно :)
CPU NB сделайте 270 х 10 = 2700. Вольтаж 1,2-1,25 (Не будет если стартовать, то увеличьте на 1 шаг)
CPU 14 x 250 = 3780 вольтаж 1,3-1,375
И будет вам счастье. Гнать выше 3,5 смысла мало.
Вообще я бы сначала разогнал сам проц до 3,5-3,8. При этом придерживался бы CPU NB = 2000, а уж потом гнал бы и СПУ НБ, преимущественно без поднятия напряжения, или с незначительным поднятием.
PS: Если в LinX ловите ошибку, при этом температура не привышает 60 градусов по крышке, то просто поднимайте напряжение на ядра.
Скрин же увеличивается по клику, нет? Вот сейчас вернул настройки на 3,5ГГц: CPU 14 x 250 = 3500 1,3, NB 250 x 8 = 2000 1,15 и все отлично работает.
Не сообразил засечь, на скольки градусах словил ошибку, скажу только что максимум температура до 61 поднялась.
Думаю так и оставлю на 3,5. Пошаманю только с NB...
61 это очень много для табуна...У вас всё упёрлось в охлаждение.
PS: Лучше разогнать CPU NB и снизить CPU Clock, чем наоборот. Эффект будет потрясающим. Как я и говорил выше, разницы в играх практически нет между CPU 3500MHz и CPU 3800MHz. А вот разница между CPU NB 2700 и CPU NB 2000 будет весьма заметна.
Вот тест 3.5 (красная линия это максимальная стабильная температура процессора и судя по вашим комментариям - слишком большая... Просто что-то дома жарковато)))
При CPU FSB 250 максимум смог выставить CPU NB на x10 = 2500 и напряжение 1,2В. Только беспокоит меня одна хрень: в эвересте в разделе Разгон есть пункт Северный мост VID (как я понял показывает напряжение северного моста CPU) Так вот показатель там все время прыгает с моих 1,2 на стандартные 1,15В. Мб это можно как-то отключить в биосе?
Сейчас попробую поднять CPU NB
В Эвересте пишут стандартное напряжение. Пусть прыгает. При 2500 напряжение 1,2в это многовато. Точно при 1,175в не работает? При 2400 потому что на большинстве материнок запустится на дефотной напруге.
Кстати что бы не насиловать проц, можно разогнать проц шиной 240. Тогда у вас будет и NB 2400 (без поднятия напруги) и сама герцовка проца чуть ниже, что скажется га более низком напряжении на ядра
Включился на напряжении NB 1,625В
А что если попробовать разогнать проц увеличением множителя?
У вас заблокирован множитель. Так что только с шиной и можно разгонять.
И если у вас сильно гуляет ГФлопс в тестах, то повышайте напряжение на ядра. Его не достаточно. ГФлопс всегда должно быть в пределах еденицы. Т.е. 74 (+/- 0,5)
PS: На тайфуне греться до 61 градуса при ваших смешных напряжениях не должен. Термопаста хорошая у вас? Намазана тонюсеньким почти прозрачным слоем или как масло на хлеб? :)
