Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
Здравствуйте.
Хотел бы задать такой вопрос. Как разогнать AMD Phenom ii x4 955 BE примерно до 3.6-3.8Mhz без поднятия напряжения(желательно с помощью повышения множителя)
Вот конфиг
AMD Phenom II X4 Deneb 955 3.2GHz Black Edition (AM3, L3 6144Kb)
ASUS M4A785TD-V EVO AM3
GOODRAM DDR-3 4096Mb PC3-10600 1333MHz CL9
Cooler Master Hiper 212 Plus
Sapphire Radeon HD 4850 X2 625 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 1986 Mhz 512 bit 4xDVI TV HDCP
Seagate 250 Гб Barracuda 7200.10
Chieftec 750w
Фото: 19
Скачай CPU-ID - включи его - посмотри напряжение в нагрузке(Core Voltage) - зайди в биос - выстави такое же значение в нём - повысь параметр CPU ratio до значения 18если я ничего не путаю(у самого феном 2 Х4 B55 - стандартный множитель такой же что и на 955ом-16) то должно получиться 3600 надо больше? ставь больше значение CPU Ratio!
Нашу волю не сломать! Жали, жмем и будем жать!
При нагрузке как бы колеблется 1.344-1.376 в основном (нагружал в Crysis Warhead)
Нагрузил Эверестом (тест стабильности системы) так же 1.344v-1.376v
В покое ровно 1.36
выставить множитель 18 вместо 16, и будет 3600. Удачи.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
он хочет разгон, не повышая напряжения. Значит напряжение нужно оставить авто (материнка сама ставит напряжение по VID'у проца) или вручную установить в значение VID проца. И так и так напряжение получается одинаковое.
Спасибо)
не факт. поставить Авто - то в разгоне мать в 90% случаев сама поднимет на нём напругу.
а что за проблема? 0_о
method man это наше всёёё)))
с какой стати она будет что-то поднимать, если на всех материнках по определению AUTO = VID проца?
PS: наверно и это для тебя будет новостью - offset тоже прибавляется/вычитывается к/из VID'a проца.
что на гиге п31-дс3л у меня в разгоне на авто мать сама поднимала вольтаж. что щас на асроке - такая же весч. да и во многих темах это встречал.
Так работает Load Line Calibration. Увеличивает напряжение в нагрузке. Возможно это тебя как-то запутало при сравнении.
это чё? выравнивание напряжения? все эти свистоперделки отключаю первым делом перед разгоном.
если
то значит LLC включено. Проверь ещё раз.
Ребят, дабы не создавать новую тему... Вообще, как 955-й в среднем гонится? У меня выше 3700 - просто ни в какую. На 3800 уже бсоды без конца. Напряжение поднимаю. Энергосбережение офф.
Это его предел, yeah? Выше никак? Охлад хороший - thermaltake Spinq VT + много кулеров на вдув/выдув вокруг него. Материнка ASUS M4A89GTD PRO.
В покое ровно 1.36
Помогите советом....
Проц 3 ревизии с TDP 125W. Речь идёт о штатных частотах и напруге на ядра (не NB). У меня на 1,25 В. стабильно тесты проходит... Поставил с запасом 1,275, для надёжности... Гонял Линуксом - 51 градус максимум, в простое 33-34, дома 20 градусов тепла. На 1,225 после 30 сек теста БСОД, синий экран и ребут...
Вопрос! Это нормально? Или стоит поставить по-выше? Интересует стабильность. В играх, проверял, тоже разницы нет (я имею ввиду с разными напругами 1,275 В. - 1,4 В.)
-Спасибо-
Dimos398
а что ненормального?
значит не хватает напряжения для заданной частоты и стоит поставить повыше.
wertmur писал(а):
Dimos398
Как раз, на 1,25 - 1,275В работает на штатных...
Просто перерыл весь интернет, нигде подобного не нашёл. Все пишут минимум 1,32В, и ниже не будет работать. А у меня всё ОК.
Моё напряжение (1,275 В.) не губит процессор? Или если работает - то не беспокоиться? Нравиться что нагрев не более 51 гр. в тестах при такой напруге.
Dimos398 писал(а):
1,275 В
Это для номиналки и где-то до 3.4-3.6 Ггц.
Законченный треккер..(С)
мужики а 1.5 напруга не высока для 955 бе фенома на 3.8
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
и подскажите какими программами проверятьстабильность и на каких настройках,спасибо
Нормальная, все что выше 1.55 уже на свой страх и риск, все что ниже при нормальном охлаждении норма.
Праймом95 прогните 30 минут-1час и линиксом прогоните минут 15-20
hemorageне подскажите где скачать?)
