Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Погнал шина на q9300 до 510 с напругой на цп 1.4v , тест стабильнойсти пройден в прайме... Температура при 100% нагрузке 75 градусов это нормально для проца? Какие вообще нормальные рабочие температуры для q9300 ?
Очень даже нормальная температура.
Фото: 8
simplebarmen
Это нормальная температура для такого разгона и поднятия напряжения! Так что не парьтесь!
emporevo писал(а):
simplebarmen
А до каких краев она будет нормальная? Я вот подумываю еще процик погнать...
Фото: 8
simplebarmen
Все зависит от Вашего охлаждения! Если оно нормальное, то до 80 градусов все будет ок, если нет, то гнать более не стоит.
Попробуйте напругу чуть снизить и снова потестить, если стабильно - снижайте еще. Найдите величину, при которой проц будет стабилен. Если, конечно, это получится. Это поубавит температуру.
emporevo писал(а):
simplebarmen
Охлаждение: Сooler Master V8 , 4x120мм Enermax Apolish , корпус Cooler master Cosmos! Вот только беспокоит что руку обжигает радиатор чипсета мат платы....
Погнал Q9300(2500mhz) до 3800mhz по шине 510 при напруге на цпу 1.4v !!! Тест стабильности пройден в прайме и линксе, все норм и температура норм! Но в играх бывает на мертво зависает хоть и очень редко, за 12 часов игры зависает 1-2 раза а может и не виснуть, в чем может быть проблема? Мат плата GigaByte GA-EP45T-UD3LR !!! память Samsung 1333mhz 2x2гб (и кстати почему CPUID показывает что частота памяти 680mhz а не 1333mhz ????)
Фото: 9
Повышай напруги- снижай частоту,воруй убивай
фонат жыжабайта:E
Напругу повышал результат тот же.... А частоту зачем снижать>? Хочу на ней остатся вот только найти что вызывает это зависание, а зависает он крайне редко....
Фото: 9
У меня также было, в тестах стабильно в играх нет. Снизил шину на пару мгц и норм стало.
фонат жыжабайта:E
Фото: 22
Переразгон. По шине скорей всего. Лечится постепенным откатом по 5...10 МГц с наблюдением за поведением в работе. Стресс-тесты, как ты уже сам понял, не показатель. Система может прекрасно под ними себя чувствовать, а при входе в игру вылететь на рабочий стол или словить "синяк".
emporevo писал(а):
simplebarmen
Конечно, это следствие разгона. Хотите жить уверенней - можно сменить радиатор на чипсете на что-нибудь более производительное в плане охлаждения или прицепить к нему небольшой вентилятор.
Ясно) Пасиба
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 26 секунд:
Снизил шину на 10мгц а напругу поднял до 1.45 (охлаждение позволяет) уже другой признак, синий экран выскочил, значит дело не в напруге ? И кстати почему в CPU-Z показатель напруг скачет 1.36 и выше, в биосе вроде все что автоматом регулирует напряжение отключил и режим энергосбережения соответственно...
