Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
делаю всё вот по этой инструкции: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
6) Для выяснения разгонного максимума именно процессора ставим основные и дополнительные тайминги памяти, как 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
я добился разгона которого хотел, интересует что делать с таймингами? их оставляем как есть или надо понижать\повышать для увелечения производительности?
не пойму никак >.<
спасибо большое, читать не отправляйте =) перечитывал ничегон не понял (
Фото: 3
для начала, какая память, на какой частоте работает, какое напряжение на ней, да и если тесты проходят без ошибок на авто настройках, тогда менять нет смысла
для повышения произмводительности тайминги уменьшают, также увеличивают частоту памяти, добиваються стабильности увеличением напряжения
в общих словах тайминги это задержка памяти, чем меньше тем лучше, частота увеличиват пропускную способность чем больше тем лучше, возможен перегрев памяти на больших частотах
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.03.2011 10:43, всего редактировалось 1 раз.
DDR2 PC2-6400 400MHz.
4 планки по 1гб, 2 планки одного типа и 2 другого, вот скрин.
http://img695.imageshack..us/i/57255829.jpg/
Фото: 3
это информация об установленной памяти, и ее заводские настройки так сказать, рядом вкладка мэмори, на какой частоте у тебя работает память на данный момент и тайминги?
Если там 400 и 6-6-6... Тогда можно попробовать снизить до 5-5-5, если частота больше, тогда менять ниче нинадо
на данный момент работает на стандартных таймингах - http://img197.imageshack..us/i/72006950.jpg/
т.к. разгон полностью убрал за незнанием что делать с таймингами....
при разгоне так и ставлю как в инструкции - 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
Фото: 18
simplemotor И зачем убрал? Если работает стабильно и не знаешь чего ещё наколбасить, оставь как есть и изучай опыт других гонщиков.
да работает стабильно, но я то не знаю что делать с этими таймингами, надо их понижать или нет? или ещё чего, т.к. в инструкции говориться что для разгонного максимума ставим такие тайминги, а какие потом надо не знаю. вот и всё...
Фото: 18
Не уверен - оставь так, ничего не расплавится. Читай что на памяти написано или точную модель озвуч - подскажем. А то, что планки разные, это не очень хорошо. И результат разгона в студию (частота проца, шины, памяти и напруги на них).
вас понял, в скором времени верну весь разгона выложу фотографии биоса.
Фото: 18
Для твоего проца должно прокатить: шина 1333 (333), множитель на память 2.4 (800) тайминги 5.5.5.15. Дальше шаманство. Камушку будет жарко, хороший кулер спасёт.
P.S. Схопотал Ж.К. за нелюбовь к AMD. :D А что в нём хорошего кроме цены? Обоснуйте!
щас выставил.
вот что: http://img155.imageshack..us/i/25067098.jpg/
вольтаж везде auto.
CPU-Z показывает вольтаж на память 1.8v
кулер стоит вот такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0132307/ и как сам кулер норм , нет, или стоит менять?
но, заявленная критическая температура проца 60.1 градус. можно ли гнать дальше не опасаясь за привышение температуры в 60.1 ?
сейчас он выдаёт до 52-55 градус в тесте в prime95 после нескольких часов работы.
Фото: 18
Ерунда, где это написано? Это нормальная температура. Кулер хороший, больше и не надо. У меня E4300 за 90 запрыгивал и ничего, дальше уходил в тротлинг. Поэтому остановился на 3 GHz. У тебя результат хороший, это ядро больше 3.3 вряд-ли осилит. Если не экстимал оставь так и радуйся. :-)
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Чего-то даже не верится, что так мало. Хотя с таким кулером можно попробовать и добавить.
Последний раз редактировалось mol61 05.03.2011 12:58, всего редактировалось 1 раз.
тут есть про температуру. - http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... =modelexp1
Максимальная рабочая температура 60.1 °C
он осиливал и 3.8GHz но вот за тепературу я боялся и не стал.
вот температура во время теста в prime95 - http://img146.imageshack..us/i/99527476.jpg/
тест длиться пока что 10 минут или около того, я его оставлю на 4-5 часов с запущенным metro2033 параллельно, и орентировочно температура выростит на 4-6 градусов. а может и нет. ^^
вот что делать то? =)))
Последний раз редактировалось simplemotor 05.03.2011 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
simplemotor Нашёл кому верить, яндексу. Верить надо оверклокерсу. Вперёд к рекордам! Это я за рекордами не гонюсь, кулер хилый и корпус тесный. :( Если по шине осилиш 450, для этой мамы уже хорошо. Только эта память не пустит.
Последний раз редактировалось mol61 05.03.2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
что делать то? =))) дальше гнать? как быть с температурой ядер? выше 60.1 это норм?
тайминги так и оставлять?
я конечно понимаю энтузиазм это хорошо, но комп нужен живой =)
Фото: 18
Температура внорме, ставь множитель на память 1:1 и вперёд. Дались тебе эти тайминги оставь стандарт, сначала найди предел проца, а тайминги памяти это уже шлифовка. это нужно когда память гониш выше номинала.
множитель на память имеете ввиду если FSB - 360 (как у меня сейчас) , то память 720?
так и стоит.
как быть с вольтажом? он автоматом поднял его до 1.5+ при fsb=378...
Последний раз редактировалось simplemotor 05.03.2011 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Да, так. Далее найди предел разгона проца шиной, а потом будем определяться с памятью. Память PC800 должна без прблем держать 900, а выше надо пробовать, поднять напругу 2.0в, тайминги увеличивать (6.6.6.24) к примеру. Вот у меня память PC1066, на тянет заявленную частоту, толи мать кривая, толи руки.
Последний раз редактировалось mol61 05.03.2011 13:46, всего редактировалось 1 раз.
я всё же планирую на 3.4GHz остановиться , дальше как то побаиваюсь =) + 1GHz уже хорошо, хотя незнаю, на воздухе боюсь всё помрёт =)
что делать с вольтажом? оставлять как есть auto, сейчас cpu-z выдал 1.480v >.< скачет всё время...
или руками выставить 1.45 - 1.5 ?
p\s судя по инструкции asus занижает вольтаж на 0.5....
Фото: 18
Наконц-то, узнал модельку твоей мамы. Напругу лучше зафиксировать 1.45-1.5, больше не стоит. Про воздух не парься, у тебя кулер зачётный.
