Купил i7 2600k, маму под него asus p8p67 evo, оперативку 4х4 ddr3 Hyper-x 1600. Задача - разогнать до 4,8-5ГГц проц для стабильной постоянно работы. 1. Реально ли чтобы эта система работала стабильно на такой частоте с воздушным охлаждением? 2. Нужно подробное описание как это сделать.
Какие бы я значения не ставил в биосе (множитель и частоту памяти) он все равно оставляет все так как ему нравится - 3,4ГГц и 1333, хотя сама память реально 1600, почему?
В комплекте к маме идет диск с дровами и софтом, среди совта есть такая AI Suite II . В ней Tool -> Probe II ->Temperature -> на проц cтавь 75C ,далее Auto Tuning (он же Turbo Evo)-> Extreme Прой гонится постепенно, прогоняя стресс тест после кажного поднятия множетеля/частоты. Проц в любом случае не сгорит так что не бойся ,мама тоже не сгорит. По RAM если разгонять не собераешься поставь в BIOSе режим X.M.P. и не забудь сохранить настрйки при выходе я тоже на воздухе с 2600 правда у меня воздух Scythe Mine 2 с площадью в 11000 кв.см
Появился такая же проблема как у ТС. Собрал систему - немогу понять как разогнать 2600к. Хочю на постоянку оставить где-то 4.5Ггц. Шаманил с биосом, нашаманил такой результат: 4.5Ггц при вольтаже 1.360в, вроде стабильно. Но знакомый говорит что на его, идентичнем Камне 4.8Ггц держится на 1.300в. Понимаю, может у его камня лучше разгонный потенциал, но все же можно както уменьшить вольтаж, вот например незнаю как выставлять оффсеты, и много других настроек. Помогите разобратся пожалуйста. Мать - ASUS P8Z68 Deluxe Gen3. Способ предлагаемый пользователем CTPAyCEHOK неподходит, AI Suite II неумеет стабильно гнать ЦП.
_________________ CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Xenon54
Да, реально.
У вас процессор имеет свободный множитель, так-что разгонять будем множителем, а не шиной...так легче.Зафиксируйте множитель.К примеру стоял 100 поставьте 105-100.Далее поднимите напряжение на ядре на шаг выше от номинала.Сохраните и перезагрузитесь.Далее скачайте LinX и тестируйте.Если все нормально - разгоняйте дальше.Если "синька" (BSOD), то поднимите напряжение еще на один шаг. P.S Вроде все понятно объяснил
