Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В этом деле новичок. Поначитался тут тем и рекомендаций, да так, что каша в голове...
Вопщем вопрос следующий. Приобрел на днях новую память Кингстон 1800. И не знаю как её запустить на полную. Как корректно разогнать её до частоты 1800.
Как понял нужно гнать и её поднятием частот и напряжения и попутно процессор.
Знатоки, подскажите.
Мать Gigabyte GA-790FXTA UD5 Rev 1.0 биос F2
Проц Phenom 965 BE HDZ965FBK4DGM
Память Kingston KHX1800C9D3K2/4G CL9
БП AcBel 750W
Кулер Zalman 9700NT
У вас же процессор Black Edition, со свободным множителем, просто поднимаете постепенно множитель, тестируете на стабильность и, если система не стабильна на этой частоте, то понемного поднимаете напругу.
А с памятью что?
Как мне её поднять до 1800?
Я бы на вашем месте пока память не трогал, если это первый опыт разгона, и гнал бы только множителем. А когда более менее освоитесь, тогда можно попробовать разогать поднимая базовую частоту (тактового генератора), от которой будет расти как частота проца, так и памяти, а также частота северного моста и шины HyperTransport. Мне в свое время помогло разобраться вот это руководство http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/index.html и советы участников конференции в соответствующей ветке о процах.
Последний раз редактировалось sprata 10.03.2011 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Тактовый генератор(CPU Frequency)=225
Делитель памяти(Memory frequency)=x8
Напряжение памяти и тайминги - вручную.
Частоту процессора задаешь множителем(CPU Ratio,Multiplayer),относительно частоты тактового генератора
НТ=х9
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Ближе к идеалу так:
Проц 270х15=4050 1.45-1.5в (если проц возьмет и куллер остудит)
Память х6.66=примерно 1800 (напруга и тайминги вручную)
НТ х7 = 1890 (разницы с 2000 нет)
NB x10 = 2700 (если повезет ,напруга примерно 1.35в)
Уважаемый Romixa, спасибо за советы.
Но у меня есть поправочка. Мне не требуется разгонять проц до предела. Я не хочу повышать его шумность. Поэтому хотелось бы настроить так, чтоб память стала 1800 а проц минимально прибавил в тепловыделени.
Пока настроил так
но моргает надпись про вольтаж, мож что то где то еще поменять?
про память непонятно. в евересте в тесте памяти пишет что ДДР3 1800
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а cpu-z говорит что 10700 (667)
Напряжение выставляй согласно спецификации ,а это 1.7-1.9в(пусть моргает)
Скрин вкладки Мemory в студию
а если повысить тактовый генератор, но понизить множитель, чтоб проц остался примерно на 3600
тогда же повысятся НТ и NB?
Ну?Все нормально DRAM Frequency=900Mhz (1800 Эффективная частота)
Если стоят положении АВТО то мать будет понижать их множители добиваясь частоты примерно 2000Мгц,
лучше выставить значения вручную.За НТ не гонись держи ее в районе 2000Мгц или чуть ниже, А вот разгон NB положительно скажется на производительности
Не совсем понятно в чем проблема, поясните. Вы же хотели 1800мгц память?
а чтоб без сильного риска как выставить значения NB и его питания?
я на памяти для 1800 я поставил 1,755в
поднял генератор, поднял немного проц
без поднятия питания на проце система не пускалась, повысил питание на 0,025в
HT оставляю на 2025
поднимаю множителем NB и поднимаю на нем питание?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Anton360. Да просто немного не понятно. Эффективная 1800, а реальная 900. Значит что реально она работает на 900, но может на 1800?
Ваша память работает на частоте 1800, спите спокойно. ;)
У тебя 2 руки реально ты нагнулся 1 раз ,а эффективно вытащил 2 бутылки из ящика))))))))))))))Понял?
до 1.35в без проблем поднимай, гонится примерно 2500-2700
Но учти будешь повышать CPU Freq. будет повышаться и частота памяти
Всем большое спасибо, в особенности земляку!
:beer:
