P5q SE
E8400
gtx 260
Начиная с fsb freq==440 не запускается видеокарта. На 435 все в норме. Частоту шины PCI выставил 100.
В чем здесь проблема?
lol_k каким чудесным образом вы определили что видеокарта не запускается? что нет картинки? не в видеокарте дело, а в том что ваша связка память+мать+проц не стартует в разгоне
вы очевидно не понизили делитель памяти, а начали с простого повышения шины проца. так же напряжения поднимать нужно кое где. изучайте FAQ по разгону
У меня была такая же сборка (только видео 460). Гналось по шине до 495 (с пониженным множителем проца до 8). Выше не пробовал. Проблем не было. Попробуй обнулить биос батарейкой или перемычкой.
mrrobinzon вы видимо не знаете что разгон это лотерея. один экземпляр может и 500 взять по шине, другой и до 400 не подберётся
SAMSON_OVТест на стабильность "без видеокарты" я решил не проходить, но на 4 Ггц винда запускается в разрешении что-то около 800 на 600 и в диспетчере такой пункт, как видеоадаптер отсутствует. Еще что уточнить?
lol_k это видать прикол мамки, если и вылечится, то только танцами с бубном. частоту pci-e поставить 101-110, поотключать чего-нибудь и т.д.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont Я как раз пробовал на 101 сразу же. Хотелось бы более четко представлять причины, чтобы в "танцах" хоть поймать логику)
а вы не думаете, что раз видеокарта работает через порт PCI-E, который относится к чипсету, что изза нестабильной работы /ошибок чипсета (от разгона), видеокарта собсна не определяется? :-)
сразу видно что вы либо первый раз чтото разгоняете, либо просто лень подбирать стабильные параметры работы материнской платы, лишь бы частоту сходу задрать и чтоб само работало :-)
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 12.03.2011 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
lol_k
В ветку по мамке - изучать азы разгона.Север отваливается при корявом разгоне.
--- The place where gods come to die. ---
lol_k нету причины, такого быть не должно. можешь попробовать на серверный мост напряжения поднять.
Поэтому я и здесь.
Кстати, насколько я помню, когда стоял вин ХР, на 4 Ггц все работало само. Не знаю, есть ли какая-то связь с виндой, но такое наблюдение было.
нестабильной работы /ошибок чипсета; отваливается при корявом разгоне
Можно поподробнее? Хотелось бы знать, куда копать и почему?
lol_k
Изучайте для начала.
Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
