Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.Ребят,очень нужна помощь в разгоне проца AMD Athlon II X4 620.максимум получается до 3.1.Конфигурация такая:Системная плата MSI K9A2 Platinum, память SAMSUNG DDR 2-800.При дальнейшем повышении частоты,синий экран.Может кто подскажет подробно как превысить этот предел.Да,кстати,видяха RADEON 4870x2,БП Thermaltake 650 W
Последний раз редактировалось alex1974 18.03.2011 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Напряжение на процессор какое?Какой множитель памяти, HT, CPU NB?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Сейчас стоит на авто, при повышении параметров напряжения вообще перестает грузиться.
До скольки повышали?? память на скольки работает??
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Повышал чуть ли не до красной зоны,память уменьшал до минимума(там какие то соотношения)
Цифры пожалуста :)
Значит,сейчас стоит так:CPU FSB-239,ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ АВТО.ДО ЭТОГО ПЫТАЛСЯ С ТАКИМИ ДАННЫМИ:FSB\MEMORY RATIO 1:1=478 DDR MEMORY FREQUENCY, CPU VOLT=1.642, MEMORY=2.20, NB=1.450, HYPERT RANSPORN=1.4
dimka28 писал(а):
CPU VOLT=1.642
Оо вы что проц спалить хочете?? выше 1.5 неставте!
Фото: 5
скорее всего в память упирается.
шину можно поставить 260, на проц напругу 1.45 / память 333, тайминги вручную прописать как для 400, напряжение больше 2.00 можно и не ставить / множитель ht 1.6 / множитель nb 9, на него же можно напряжение на 0.1в поднять.
у меня так 3.4Ггц брал, вроде стабильно. я бы на 3.2 остановился, т.к. напруги вобще не надо нигде поднимать и температура практически не повышается, а на 3.4Ггц и 1.45в на проце хороший кулер нужен
dimka28 Тайминги повысте на оперативе.
Ребят,а как тайминги прописать,и какие?вообще не догоняю
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
3.2 частота уже комп выдает синий экран,кулер на проце стоит COOLER MASTER HYPER N620
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
и что такое множитель nb-9,в биосе такого не нашел
тайминги поставь 6-6-6-18, множитель x3,33 напряжение 1,8 в
На процессор 1,4-1,45в
HT Ratio на х 8
множитель 3,33 чего?
Памяти.Либо указывать частоту 667, или делитель на 1 меньший, чем стандартный.Не знаю, как у вас там:)
перепробовал все,при загрузки винды синий экран.наверное проц не удачный
dimka28
Сфотай настройки БИОСа ,потому как непонятно что ты там где крутишь.
З.Ы. 3.1 маловато для этого камня ИМХО
что там фоткать.ставил все как вы советовали.даже сейчас,при 3.1 писал это сообщение,и синий экран всплыл
Все настройки свои. Ты что-то неправильно делаешь,камень легко 3.5-3.6 берет
попробую
Добавлено спустя 29 минут 5 секунд:
#77#77
Мне кажется, что все уперлось в CPU NB, а его множитель у вас отсутсвует.Посмотрите в CPU-Z вкладка memory пункт NB Frequency.Скорее всего, он у вас 2390 MHz.
Для примера у меня сейчас NB Frequency 2400 MHz и это при поднятии на нем напряжения.У вас еще и напряжение на нем не повысить.
