Много чего вычитал и применил на практике..даже был результат, но как бы не разгонял после 2-3 перезагрузок компа появляемся ошибка - American Megatrends. Overlocking failed...и приходится все сбрасывать...Как мне правильно разогнать процессор?
Процессор такой :
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 5000, 2200 MHz (11 x 200)
Степпинг ЦП RB-C2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Исходная частота 2200 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 5x / 11x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 Кб per core
Кэш L1 данных 64 Кб per core
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы TEMPLATE Plus
CPU #1 AMD Athlon(tm) 5000 Dual-Core Processor, 2210 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) 5000 Dual-Core Processor, 2210 МГц
Мать такая
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 64-1701-000001-00101111-061010-MCP68SE$A1298000_BIOS DATE: 06/10/10 14:34:30 VER: 08.00.14
Системная плата Asus M2N68 Plus
Свойства шины FSB
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Частота северного моста 1600 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Unganged Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:6
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 8533 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2+
Разъёмы расширения 4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 200 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce630a
Дополнительные функции Q-Fan
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2011 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock". Ознакомьтесь с локальными правилами раздела "Процессоры" и с правилами Конференции.
аааааа...тут кто-нибудь вообще есть?
Фото: 18
Есть, но не про вашу честь (AMD не кушаем).
Точь-в-точь такая же проблема на мамке ASUS M2N68-AM SE2 и проц Sempron 3200+ (Manila). Разгоняю на немного 1.8->2.0GHz все тесты проходит, но иногда при перезагрузке вылазиет "Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system."
Вот тут свою проблему описывал Asus M2N68-... (все модификации) #8126755 Побороть не смог. IMHO асус снова накосячил.
lDAaaa, а вообще ты в курсе, что у твоего проца есть шансы на разлочку? Мой тебе совет - смени мамку. Оптимальное соотошение цена/качество это MSI 870-C45 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 06986.html
спасибо большое
