Ездил к знакомой. Было решено немного разогнать комп.
Вводные: проц какой-то селерон 2.8ггц, какая-то левая мать, биос phoenix.
Разогнал шину с 133->166, полет нормальный. Вольтаж +0.05.
Решил не останавливаться - взял 180, перестал загружаться комп. Причем раз 10 перегружал: к заводским не возвращался. вынул батарейку, подождал, вставил, биос стал загружаться, система перестала. Вместо нее выдавалась ошибка
http://i.imgur.com/oSn31.jpg
Прошу помощи, желательно до завтрашнего утра, хотел съездить починить, если это возможно
Решил загрузиться с загрузочного диска, пробовал 2 раза, во второй отсоединил хард, результата нет, такая ошибка:
http://i.imgur.com/CdBRQ.jpg
После этого всунул установочный диск XP, тот начал грузиться, потом повис с ошибкой
http://i.imgur.com/GMxdZ.jpg
После этого отключил все на свете, при загрузки выдалась надпись
The file nvata.sys is corrupted
Прошу помощи, надеюсь завтра утром съездить уже все исправить, если это возможно)
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Некоторые новые фото, может прояснят ситуацию. Я в принципе в железках пока что плохо разбираюсь, поэтому трудно мне понять, что же я наснимал, мне кажется, диск просто не определяется, винт у меня если что, с собой есть, могу форматнуть. Картинки далее
"1"
"2"
"3"
З.Ы. материнка - springdale-pe
Фото: 58
Psilon
скинь разгон .на скрине мемтеста он на 3.7.Попробуй джампер на винте поменять на другое положение
Запахло рывком.....
насколько я понимаю, диск висит на иде шине...
сидиром на той-же шине видится... почему бы не выдернуть временно сидюк и не воткнуть на его место винчестер? (пока не меняя никакие джамперы)
кстати да, убери разгон. возможно из-за этого винчестер и отвалился
Фото: 58
можно так же подключить другой винт и посмотреть как мать с ним работать будет,чтобы убедить где проблема (мать/винт).Винт какой? не Сигейт (7200.11)
Запахло рывком.....
Ecowar
ну сидюк то оно видит, значит секондари иде 100% жив (второй скрин)
PsilonПоследствия разгона с незафиксированной шиной PCI.
Сбростьте разгон(в BIOS-возврат к стандартным настройкам,перемычкой на материнской плате,наконец).Если диск определяется и система загружается-всё нормально,если нет-вы испортили жёсткий диск/южный мост/и то,и другое.
Фото: 58
Клеар Смос сделай
Запахло рывком.....
Я вынимал батарейку, параметры скинул на дефолт, мать springdale-pe, диск у меня на руках щас отдельно, Seagate ST3160827AS. Диск (раздел C:/) форматнул, сделал проверку на ошибки, завтра понесу ставить, посмотрю, что да как.
WindWarrior
на моем компе жесткий определяется спокойно, там буду пробовать, надеюсь получится. С фиксированием PCI ступил, это точно(
Всем спасибо, мать (на компе :-) ) умерла)
