Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток!
Прошу помочь с разгоном C2D E8200 на материнке Gigabyte EP45-DS3P (биос версия F9c), блок питания GreatWall ATX-600SEL-P4. Кулер боксовый. Вчера поменял термопасту на КПТ-8.
Я читал теорию, но что-то мне не очень помогло. Мне не нужен экстремальный разгон - просто разогнать до 3 Ггц, без танцев с бубном и по возможности не экспериментировать с вольтажом процессора.
Вот скрины с CPU-Z:
#77 #77 #77
#77 #77
Скрины с ОССТ Linpaсk чуть больше часа. В комнате +20С.
#77 #77 #77
#77 #77
Прокомментируйте, пожалуйста, скрины. Есть ли возможность разогнать?
Прошу не бить ногами за нюбские вопросы :-)
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Последний раз редактировалось alex1974 26.03.2011 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
возможность есть,читайте фак по разгону
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
прикрепленные темы для кого?
Я читал.
Обязательно в биосе дефолтные настройки загружать?
Там CORE 2 E4300/E6300/E6400 у меня е8200.
Поставил напряжение на проце - 1,2250В, память - 1,8 при 375-8.0=3000МГц.
Тайминги не трогал. На авто.
Что делать дальше? Стоит ли разгонять память?
Где PCI залочить? PCI-Express Frequency залочил на 101.
епт, так лочить pci, повышать напряжние, и прочее нужно при нестабильности системы при разгоне.
а с таким процом и таким разгоном, можно при дефолтных настройках биоса просто повысить частоту шины в вашем случае это 375.
Странные проседания +5В и +12В...
Процессор по vid и модели похож на мою старую систему, да и память тоже:
http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record9
В общем, если не требуется поиск максимума, и достаточно 3000МГц - скорее всего даже не понадобится поднимать напряжение. Даже мой не выдающийся E8200 брал 3000МГц без поднятия напряжения.
Лично я бы жестко выставил:
- тайминги памяти, хотя бы основные в 5-5-5-18
- напряжение памяти 1,8В (или 1,9В, если мать не позволит 1,8В)
- делитель памяти х2,4, чтоб получить 960МГц
- напряжение 1,2250В
- шину 400МГц
- множитель 6 (2400МГц) или 6,5 (2600МГц) - тестируем на стабильность, убеждаемся, что память работает на частоте 960МГц, после чего ставим множитель 7,5 (3000МГц), и снова тестируем на стабильность Linx и OCCT
Если на 960МГц память не работает - нужно:
- повышать напряжение, желательно не выше 2,0В
- немного увеличивать напряжения на мостах мат.платы
- увеличивать тайминги, вплоть до 6-6-6-24 (но теряется смысл разгона процессора)
- искать подходящий делитель памяти
Если проц не стабилен на 1,225В - увеличиваем по шагу, получили стабильность в вышеуказанных тестах - подняли ещё на одну ступеньку, и успокоились :)
Удачи.
GhostPVV, огромное человеческое спасибо за то что откликнулись! Как раз вашу статью зачитал до дыр =)
Только я не знаю что такое делитель памяти. :( в каком пункте менять.
А еще у меня боксовый кулер и я боюсь разгонять сильно. Хочу прикупить Scythe Katana 3 (SCKTN-3000), так что б не снимать материнку и просто установить. Норм?
- шину 400МГц
Я читал что при множителе 6 разгон не стабильный.
У меня сейчас что то с провайдером не могу картинку биоса загрузить.
Да не за что :)
Нажмите Ctrl+F1 в основном меню BIOS, появятся новые пункты в меню.
На счет кулера - да, 65 градусов без разгона - это не мало. Проц на самом деле достаточно холодный, можно обойтись и более дешевым кулером от Deep Cool, например. Кстати, как владелец Scythe Ninja и Katana, хочу сказать, что кулеры хороши, но предельно разогнать проц под ними нельзя, происходит "срыв", кулер перестает отводить тепло, и как следствие - перегрев. В общем, ваш E8200 при 1,55В он охлаждать будет с трудом...
p.s. Делитель памяти у вас видимо называется System Memory Multiplier в разделе DRAM Performance Control (пункт меню MB Intelligent Tweaker(M.I.T.))
Так я предельно и не хочу разгонять. О Ctrl+F1 я знаю, я дальше не все пункты нашел. 1,55В - не нужно мне такое, а то еще деградировать начнет.
Вопрос, когда куплю, кулер Scythe Katana 3, и подниму FSB до 400Мгц нужно будет поднимать питание до 1,36В?
Я б хотел разогнать проц до уровня е8600.
Кстати на памяти у меня стоят радиаторы от Scythe, это ОК или не очень?
MWS
С таким разгоном (400 по шине) ни напругу поднимать не нужно ни радиаторы на памяти не нужны :tooth: .имхо.У меня е8200 работал на шине 500 с напругой 1.27в.Правда от мамки тоже зависит как и от экземпляра проца.Но основной массе е8ххх для такой шины даже ниже номинала напругу опускать можно.
--- The place where gods come to die. ---
cure72, спасибо! Круто! Как только куплю кулер попробую.
А процессоры от АМД тоже так же разгоняются (механика, параметры в биосе похожие)? А то думаю через годик на бульдозер перейти.
001 виктор 001, спасибо, в мануалах по разгону не написано что лочить pci нужно при не стабильном разгоне.
Фото: 4
GhostPVV, что ещё за срыв? Можно подробнее ). И да такой вопрос, что бы понизить напряжение, т.е. снять с AUTO, нужно ли отключать энергосберегающие функции, ведь MB и множитель и напряжение сама снижает.
ZeroCooolX
По идее при выставлении напруги вручную одна из функций (сберегающих) станет недоступной и напруга в простое падать не будет.А множитель будет.
Про срыв поищи в архиве статей на главной.Вроде как за прошлый год статья .Serj вроде писал.
На счет срыва - внимательно читаем хорошую статью:
http://www.overclockers.ru/lab/36786/Ne ... alman.html
Фото: 6
На DS3P PCI-E лочить не нужно для разгона процессора.
Выставь 1:1 шина/память (перебирай все значения, пока у памяти и шины не станут одинаковые значения). Подними напряжение на оперативке до 1,9, на процессоре 1,38. Можешь еще понизить тайминги памяти на всякий случай. Сохрани, перезагрузи.
Качай Easy Tune 6. В разделе разгона шины оставь режим Изи. Поднимай частоту. Фиксируй, тестируй (контроллируй температуры с помощью ОССТ). Далее по желанию - или ищи предел, или достигнув нужных частот беги в БИОС и начинай понемногу понижать напряжение.
Когда частоты начнут удовлетворять - выставь полученую частоту шины в БИОС МП.
МП не требует поднятия напряжения на мостах при шине 450 100%.
Думаю в Easy Tune 6 можно сразу выставить 450 по шине ( при пониженых таймингах оперативки). Это будет стабильно. В итоге не сильно горячие и стабильные 3600.
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Последний раз редактировалось Kaizer Soza 07.04.2011 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Покажите плз где на этой фотке:
Фото: 6
Тебе выше писали - Sustem Memory Multiplier. Перебирай все значения в этой строке до тех пор пока Memory Freqence не станет равным CPU Host Freqence. Это и будет 1:1.
Но если более, чем 375 гнать не будешь заморачиваться этим вопросом наверное не стоит.
ЗЫ. Для 375 по шине кулер менять не надо. Боксовый должен справиться.
ЖК 23.05 07.06
выбери там значение 2В, вот и будет 1х1. там значений на двойку с несколькими буквами. с 2В нет двойного старт стопа. Все остальное можно на авто, как у меня на аналогичной маме и с таким же процом, только напряжение на памяти выставь 1,9в. И будет тебе счастье, профильный разгон стабилен уже третий год (частота 490), только летом в жару до 450-ти опускал.
Kaizer Soza, а почему?
У меня под Линпаком на 375 температура проца = 68С, в комнате от +16 до +20С.
Может кому интересно ответ Kaizer Soza, по поводу блокирования PCIex:
На старый (очень старых) материнках шина процессора и PCI были связаны через множитель. При увеличении частоты шины процессора увеличивалась и частота PCI. Что бы этого избежать её фиксировали.
На твоей частоты шины и PCI-E задаются раздельно. При поднятии одной не поднивается вторая.
Но ничего страшного если ты зафиксируешь PCI-E на 100-110 не произойдет. Может даже плюсом будет. Бывает видеокарты сваливаются из 16х в меншие значения. Фиксированная PCI-E не дает этого сделать.
