Здравствуйте. Купил оперативку CORSAIR DOMINATOR CMP6GX3M3A1600C7 DDR3- 3x 2Гб ,в биосе показывает,что она работает на 1333, хочется,чтоб работала на 1600,деньги же уплачены.
Железо: Материнская плата MSI 890FXA-GD70 SocketAM3, ATX Процессор AMD Phenom II X4 970 Black Edition, SocketAM3 Проги: ControlCenter от MSI (Далее СС) AIDA64 Extreme Edition v1.60.1333 Beta(далее AID)
Что я делал. Запустил CC,выставил там тайминг для оперативки 7-8-7-20,ребутнул.Запустил AID, далее тест Оператвки,показало 1333(7-8-7-20).Начал я Base Clock подымать с 200 в СС. Дошел до 230 или 235,показывало оперативку в AID 1533(7-8-7-20),Проц стал ~4100(Температура была 32C),ребут,комп перестал грузить систему,вырубил его,вытащил батарейку,запустил с изначальными настройками(3500,1333,200),винда 7 автоматически сделала восстановление системы.Я вольтаж не подымал ...
ЧТо делаю не так и как мне все же добиться 1600Mhz(7-8-7-20)? И это естественно,что с увеличением Частоты на Оперативке растет и частота на Проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Неособо понял зачем на AMD комплект и 3 планок, из этого и следует вывод возможно несовместима так как выпускалась под i5 i7 ( 1366 socket ). У Корсара есть протестированные комплекты для AMD http://www.corsair.com/memory/amd-memory-solutions.html
А так попробуй из биоса поставить множитель 8 для памяти ( 200x8=1600 ) и соответсвующий вольтаж и тайминги! Проверить на стабильность и если что поднять CPU NB Vid Control до 1,35 Вольта. Если и после этого не заработает зделать выводы ( не стоит спешить с покупкой )
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Эта память вообще то для сокета 1366, неси обратно в магазин, бери другую, как вообще можно было взять трехканальную память для SocketAM3?!?! У вас четыре слота памяти и двухканальный режим, соответственно нужно менять на двухканальную память, 2x2gb или 4х2Gb... DDR3!
_________________ Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось Maibex 01.04.2011 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: USSR
Maibex писал(а):
Я тебе в личку ответил, а то боюсь забанят еще...
Зачем ему покупать например ддр2 частотой 800/1066 если можно взять ддр3 1600/1866/2133 и работать в двухканалке(Еще ляпни что частота ничего не меняет) ты мозгами немного шевели перед тем как давать "дельный" совет типа беги и срочно покупай ддр2. Ты уже за такой совет можеш бан получить. Не петриш - не лезь.
И вообще мамка его ддр2 не поддерживает кстати. Вообще Yahooею от таких советчиков как ты. Так что утухни дружище
При чем тут Ddr2?!?! Я не предлогал менять на Ddr2! Ты совсем идиот?!?!?! Ddr 3 это тип памяти а не режим!!! Есть двухканальный режим Ddr3, это когда две планочки пашут вместе, а есть трехканальный режим Ddr3, это когда три планочки стоят!!! У него четыре слота памяти, значит двухканальный режим памяти DDR3!
Это дядя Петя написал? Подрозумевалось - не бери ддр3, а бери ддр2. АМД же сосунки, куда им до ддр3.
С этим ни кто не спорит, НО память то все равно ддр3 2 канала или 3 канала. ддр2 с тремя каналами нет. Так что полюбому он ставит ддр3. Икстати сколько плашек ничего не меняет т.к. они могут еще и не совместно работать, не надо нам тут пересчитывать типа если две, то 2 канала, если 3, то 3 канала.
Вот далба*б амдешный.........................
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Вы разницу знаете между простыми и планками под 1366?? И почему вы уверены что на платформе амд они будут хуже работать в 2 каналке??
Ты три планки можешь поставить в двухканальный режим?!?! Это как?!?! Две в один слот, одну в другой?!?! Ему либо еще одну планку такую покупать, либо оставить без одной планки, так не проще поменять на 4gb две планки по 2 Gb?!?! Ах да чуть не забыл!!! DDR 3!!!
Последний раз редактировалось alex1974 01.04.2011 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну так он и будет докупать еще 1 плашку вот и все. Работает? РАБОТАЕТ. Мы говорим по факту. Так что не надо тут туфту нести типа 2 шлашки в 1 слот. И хватит плашки считать. 3х2 у него будет работь ваша ТРЕХКАНАЛЬНАЯ память. Он докупает еще 1 для двух каналов вот и все. А вы тут не будет, покупай другую бла бла бла. Мозги другие купите.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: Красный Луч
petyanamlt писал(а):
Нука, расскажи по подробнее. Именно в данном, конкретном случае.
Тут на форуме читал будет работать гибридный режим - в дуале, пока не займет первые 4 гига, потом третья планка. быстрее, чем в сингле, медленнее, чем в честном дуале.
_________________ Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
