Доброе время суток, сталкнулся с такой проблеммой. Проапгрейдился до ATI XFX 5770, а процессор AMD Atlon x2 4000+ Собсно видюха работает на половину... Почитал как отлично\ужасно гонятся АМД - в замешательстве... Начал пробывать - столкнулся с проблеммой. Какое бы значение я не ставил в БИОСе - он его НЕ применяет... Тоесть, банально множитель процессора поменял на 5х, в CPU-Z как 10.5 был, так и осталось. И так с ЛЮБЫМИ параметрами... Что не так? Материнка Gigabyte GA-M68M-S2P v1, биос
Тип Award BIOS - Award Modular BIOS v6.00PG Версия BIOS - F1
Подскажите как разогдать хотя бы до 2.5 - 2.7. Может софт есть для этого? Зарание благодарен.
Последний раз редактировалось alex1974 29.03.2011 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Спасибо, конечно, но Вы меня не поняли. BIOS ВООБЩЕ не принимает некакие значения. Ни частоты шины, ни тайминг памяти НИЧЕГО! В биосе выставлено одно, в действительносте - другое. А какой именно софт есть на сайте AMD? AMD OverDrive у меня не запускается, мол железо не то.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
emporevo писал(а):
В-третьих, амд всегда отлично гнались.
ну не всегда и не все. Ну да ладно...
То есть, ты меняешь, сохраняешь, выходишь из БИОСа, грузишься в ОС- там НЕ ТО стоит. Ты лезешь в БИОС- а там стоит ТО, ЧТО НАДО? Или опять- что было до первого изменения? Может, ты тупо забываешь изменения Ссохранять перед выходом из БИОСа?
Первый вариант. Биос все отлично ставит и сохраняет, система на это НЕ реагирует.
Ах, да. Первый раз, когда поменял частоту шины в биосе - машина не стартанула с надписью в духе: "System is in safe mode". Хотя поменял частоту я на 10 (стояло 200), это же не критично? Тогда я поставил 202 - тоже самое... Тогда нашёл параметр "тихой" загрузки - No Errors. Меняю как хочу - результат нулевой. p.s. я новичёк в разгоне, но не ламер, поэтому забыть сохранить настройки биоса - оскорбление
Блин... Скачал гигабайтовскую утилиту Изитюн... С офф сайта, для моей материнки. Захожу - все активно, кроме вкладки с разгоном
Биос я никогда раньше не менял
Все когда то бывает первый раз. Берешь мануал к МоБо и читаешь, как менять БИОС несколькитми способами. Файлы прошивки располагаешь в корневом каталоге флехи.
Так! Биос перепрошил... Калечно, но перепрошил. Проблемма осталась!
Вобщем так! Ставлю частоту шины 210 - загружаюсь, частота 2.2! Радуюсь! Ставлю частоту 250 - ловлю сообщение что: "система в сэйф моде, смените частоты в биосе" Захожу в биос, выбераю режим "No Errors" загружаюсь с повышеными частотами, смотрю в цпу-з - 200! Клацаю по компу через пару мнгновений - 250! Потом опять 200. Думаю... Дам ка я нагрузку. "Оценка производительности windows", смотрю на дачик... Фигею... 200, пару мнгновений 1800... Ещё пару мнгновений 700, опять 200.
Как быть?
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: И так, после исследований я понял, что при частотах шины ВЫШЕ 210 - биос выдаёт сообщение:
Warning! Now System is in Safe Mode. Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup...
p.s. Действительно ли то, что если множитель не чётный - скорость ОЗУ меньше? Тоесть 10х - 400, 10.5 - 366.
А как узнать включена ли она и где её отключить? Кста, тяжкими манипуляциями получилось разагнать до 217 - дальше не хочет... На что это может влиять? Помогите пожалуйста, аж обидно(
Pirotexnikпопробуй поменять настройки памяти. Поставь ей 333 для начала. Тайминги проследи. Можно выставить 5-5-5-15 2Т в явном виде (а не давать МоБе выбирать их самостоятельно. Если есть, надо отключить Spread Spectrum. Шину НТ на 4х. На камень напругу 1.45 в явном виде. Энергосбережение можно пока не трогать, но вообще это называется Qool'n'Quite. Можно и запретить. Если ничего из этого не помогает, то вообще хз что. Чипсет такой, что ли? Я с таким чипсетом не имел дел. Что за память стоит там?- сколько планок и каких.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Serga01net Сколько было амд - все гналось и довольно прилично. Pirotexnik Да, действительно, не понял сути вопроса. Спасибо, что пояснили. Пробуйте перепрошить биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Израиль
Pirotexnik задери тайминги и понизь частоту памяти, HT и NB скинь множитель на минимум, можешь понизить множитель проца на пару делений и гнать шиной чтоб узнать максимум что можно, потом найдешь максимальное стабильное значение для FSB и множителя проца.
Насчет SPD смотри в DRAM, тайминги выставь 6-6-6-18-3Т.
Мда... Что я не делал со всеми значениями - НИКАК! При сверх экстремальном напряжение на проц - 1.5v удалось достичь отметки шины в 220... Что-то не очень
Во всяком случае на этой материнке, т.к. камень как у меня 1 в один до 3.0 разогнали.
Остаётся на биос грешить. На забугорных форумах встретил фразу "AWARD BIOS unlocked", возможно в этом соль... Что посоветуете?
PirotexnikНапрасно стараетесь. ВСЕ материнки которые я юзал серии "s2p" отказывались запускаться на частоте выше 210-220Мгц.Вам может помочь nTune(есть вазможность софтового разгона на чипсетах нвидиа).http://www.3dnews.ru/download/tweak_pc/motherboard/NVIDIAnTune
over free, человеческое тебе спасибо!!! Сейчас скачаю - отпишусь!
PlayFoFun, ну так А я что делаю?)
P.S. пародоксально, но в эвересте макс напруга на камень - 1.35, я ставил 1.5 и нормально, грелся до 48.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 30 секунд: Мда... Видимо против кто-то свыше
nTune НЕ устанавливается... Под конец установки тупо перегружается машина, причём как быд-то кто-то ресет нажал. Проверил в двух системах Win7 32 и Win7 64 одно и тоже...
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: nforce 630a что с ним можно сделать???
