Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собственно говоря, решил заняться разгоном процессора недавно, почитал статьи и т.д, впринцепе плохо- хорошо, но понял, решил разогнать свой E7200, и у меня ничего не вышло ( как я думаю) потому, что множитель скачет от 6Х до 9,5. Так должно быть? Материнка asus p5kpl/1600. Вот снимки #77 #77
нет
Так должно быть?
да
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
советую почитать мануал материнки и заодно погуглить что такое "энергосберегающие технологии процессоров"
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Эм, а можно поинтересоваться, а почему так?
Может быть это энергосберегающая функция? И ее нужно отключить в бивисе?
Den26Russs -> kemosab
Если так, то как ее выключить?
зачем ее выключать? люди не зря ее разработали!
Фото: 54
Chocolatka, какая ОС?
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Насколько я понимаю, процессор нагружается только при запуске приложений? Мне это не нужно, так как мешает смотреть частоту
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
7ка 32 бита, кстати при загрузке на повышенных частотах, она отказывается запускаться, тоесть загрузка не идет, окошки не вылетают, а просто надпись Winodws 7
вам шашечки или ехать? если ехать то оставляите как еть, если шашечки отключаите в биосе SpeedStep
SergeiXp
Извини, за ламерство, а что такое шашечки и что такое ехать?
Фото: 54
Chocolatka, Панель управления -> Электропитание -> Создать план электропитания -> Высокая производительность
если хотите посмотреть максимальную частоту процессора, выделите ярлык на рабочем столе и нажмите и удерживаите F5 :)
ни вижу в теме смысла, топикстартер вообще не понимает, что делает.
У меня на Win7 32bit такая же фигня, проц Q9450 при выключенных энергосберегающих технологий скачет множитель когда захочет, на Win XP все нормально. Я думаю Win 7 виновата
Спасибо, тоесть в приложениях тоже будет 2,6 ггц?
Фото: 54
Я ответил, что надо делать. Не поленитесь попробовать.
Chianuk
Опять же, множитель вместе с мгц скачет, не помогло, кажется действительно дело в 7ке
:bandhead: Без обид,но или вы читали не то,или читали плохо.Вам еще гуглить и гуглить,почитайте побольше о разгоне процессоров интел на сокете LGA775,и только потом лезьте в биос,и тогда вам скачущий множитель не будет мешать ссмотреть
итоговую частоту (ей богу,умножить 2 числа можно и в уме и на калькуляторе)
7-ка не имеет приоритета перед биосом-если у вас в биосе ВЫКЛЮЧЕН C1E или как там это на 775 кличется,то винда НЕ сможет (родными средствами точно) заставить его впадать в режим энергосбережения.
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Фото: 54
Chocolatka, в 7 это и лечится выбором плана электропитания Высокая производительность. Не раз проходили. Впрочем, конкретно что у вас настроено в бивисе и ОС - предугадать невозможно.
