С поднятием напряжения до 1.36, температура доходила до 72, но под нагрузкой IntelBurnTest вылетел синий экран через 10-15 минут. С поднятием до 1.4, температура доходила до 82-84 (это вроде бы не нормально), долго не тестил под этой температурой, но минут 10 держалась выше 80.
Подскажите пожалуйста, может я что-то не так делаю? Может нужно ещё поднять на чём-то напряжение?
Последний раз редактировалось alex1974 31.03.2011 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
я на 4600 тоже с трудом 3гигагерца взял.. при 1.4 вольта.. только вот таких адских температур у меня небыло.. 69 максимум. куллер ровно установлен? термопаста есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
screamz писал(а):
Ну ваш то и не удивительно что 3000 не брал, у него всё-таки стандартные 2000.
Какая разница какая у него минималка-максимально все E4xxx берут около 3.4-3.5ГГц на хорошей плате и с хорошим охлаждением.
У меня на 3.4ГГц на 1.38 работал стабильно. Для 3ГГц вообще хватало 1.345. screamz Вам бы охлаждение по лучше.
screamz писал(а):
Я спрашиваю именно за настройки, правильно ли я напряжение поднял или по другому нужно?
Если хочется меньшего нагрева-попробуйте снизить напряжение, если конечно процессор позволит на такой частоте. Главное не ставьте в постоянку выше 1.5в.
на Asus P5B мой E4500 гнался до 3000 мгц (266х11 + материнка завышает) на боксовом кулере + без термопасты. При 266 шине оперативка работает на номинальных 800 мгц.
Свой родные 2200 мгц брал при 1.1 вольт, если не ошибаюсь. VID ~1.3
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
screamz писал(а):
Какой желательно вольтаж ставить на процессор, не выше какой цыфры?
Там где я стрелочками отметил, что нужно выставить правильно? #77
1. Для 65nm 1.4 вольта - это не много. Даже для 45нм 1.4 - это нормально. 2. На счёт стрелочек: а если всё на стандартное, кроме напряжения на проц, то чем не устраивает?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Украина, Донецк
slipknot! Я читал что нужно ещё напряжение на северном и южном мосте поднимать (у меня только на северном можно я так понял), ну и памяти тоже нужно вольтаж поднять, хотя я же её не разгоняю (получается её не нужно?) или не правда?
Окей. Разогнал на 3000 мгц, вольтаж поднял только на процессоре до 1.3v. Температура в районе 77-78 (но 80С не превышает пока). Это нормальная температура?
SergeiXp писал(а):
если не ошибаюсь, там на 71 троллинг врубается..
Троллинг врубается при 100 на ядрах, а максимальная 71-это для крышки процессора, но она до такой температуры в домашних условиях прогреться не успеет ибо комп вырубится раньше от перегрева ядер. У меня в линпаке у квада до 75 доходит, но троллингом даже не пахнет, судя по мониторингу.
у меня е4600 на п35 нео уже второй год работает на 3429 мгц (381х9). Правда, охлаждение стоит от кулер мастер, под названием, кажется, сфера. Если хочешь от своего проца максимальной производительности, то отключай еист и понижай множитель. У 4х00 серии шина - слабое место, ее в первую очередь разгонять надо. Правда, счетчик мотать посильнее будет
