Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
Всем привет!Прошу помоч разогнать данный девайс на маме MSI P31 Neo V2, весь остальной конфиг в профиле. Вобщем после долгого чтения мануалов удалось разогнать его до 2,4Ггц, но полистав инет был удивлен, что его можно разогнать и поболее. Вот данные о разгоне в биосе.
Ставил чуть больше этих параметров, стартует, но тупо черный экран. Подскажите, где чего поднять, потому что вижу, что запас на памяти есть, но после поднятия fsb, mhz памяти поднимается намного выше, чем указываю.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Последний раз редактировалось pacan4ek 03.04.2011 2:18, всего редактировалось 1 раз.
куда меньше то ставить, если при частоте проца 2,4, память работает на 682 из 800 возможных, поднимал до 1,375 и 1,4 никакой разницы не увидел. разгон уперся в частоту 2400 и никак не хочет больше идти, а PCI не нужно поднимать выше чем 101? кстати еще проблему нашел, после того как комп выключить, а потом снова включить, не хочет запускаться, приходится на дефолт биос ставить и потом заного разгонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2008 Откуда: Откуда и все
pacan4ek Мать явно не ахти гонибельна - если больше FSB не тянет , напруги в BIOS попробуй повысить , а если хочешь большего - пробуй проц из серии Е5ХХХ с меньшей номинальной частотой FSB и большим множителем , а вообще тебе еще повезло (м.б. V2 ?) - В обзоре взятая FSB куда меньше.
_________________ Fortuna non penis, in manus non recepi.
Сегодня достал новую память, картинка впрочем осталась неизменной, только теперь память работает в соотношении 1:1:25 на частоте 855MHz(428МГЦ), чуть дальше 343 по шине заходишь-всё, та же проблема. В чем может быть дело то?проц халявит?все версии биосов попробовал.
