Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здравствуйте ! Может есть у кого то такая же система хотя бы связка проц память .
Core 2 Duo E8500 SLB9K (E0)
Gigabyte GA-EP45-DS3L rev.1.0 (bios F8)
Kingston (PC-6400 800 МГц; 2048 МБ; KVR800D2N5-2G) - 2 шт
Хочу разогнать по шине выставить на 400 сист. шину (9.5х400) и шину памяти тоже на 400 что бы было все в синхроне . 1:1 .
Вопрос: Будет ли все это шуршать без поднятия напруги ?
Какие тайминги минимально держит эта память на 400 мг ?
Не хочу сильно гнать мне и 3800 хватит за глаза .
Если поднимать напруги то какие и на сколько ?
Заранее спасибо .
вместо слов лучше бы просто взял да попробовал разгон
проц должен 4 Ггц брать без поднятия напруги
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
если хочешь подробнее напишу сделай скрин биоса пунктов где разгон или напиши сюда вручную, я тебе скажу каждый пункт сколько ставить
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
ок . просто я пока боюсь что либо делать у меня кулер самый дешевый в мире стоит но он ревет как паровоз , боюсь спалить все . А разгоном не занимался еще с первых пеньков , щас что то наворотили фиг поймешь как в биос глянул так ни чего не понял .
Подобрал тут и думаю что из этого взять
Zalman CNPS10X Performa 900-2000об/мин, 17-36дБ, Al+Cu 1 190,00
Zalman CNPS8000A 1400-2800об/м, 20-32дБ, Al+Cu 1 080,00
Zalman CNPS9500A LED blue ) 1350-2600об/мин, 18-27дБ, Cu 1 120,00
Scythe Katana 3 (SCKTN-3000) - 1 050,00
беру кулер с запасом на будущее може через пару годков апгрейд сделаю и что б кулер не покупать этот и вязть если конечно к тому времени все эти сокеты не вымрут .
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Влезет ли эта бандура Zalman CNPS10X Performa в корпус ASUS Ascot 6AR6 ?
Zalman CNPS9500A LED blue ) 1350-2600об/мин, 18-27дБ, Cu 1 120,00 отличный кулер с подсветкой ,тихий и эффективный, на боксовом кулере 3800 Мгц хорошо возьмёт небойся в перегреве, а когда поменяешь можешь до 4200 разогнать
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
если будут вопросы напиши
А этот не тише будет Zalman CNPS10X Performa 900-2000об котелось бы потише
разницу непочувствуешь, оба хороши
Я почитал немного о Zalman CNPS9500A у многих проблемы с установкой приходиться подпиливать ушки зашелко на память
У тебя должен влезть нормально, корпус это позволяет
Гнал сабж (был до АМД) по шине до 450MhZ. Дополнительно разогнал так же память для обеспечения работы 1:1. Напругу не поднимал. Охлаждалось это дело IFX-14. Макс температура в нагрузке 85 градусов. Все это работало стабильно во всех играх.
напруги все оставил в нормал . множитель 9.5 частота 400 сист и памяти . вроде полет нормальный .
Заметил страннсть , когда напругу на память и проц жестко выставил проц 1.25 память 1.8 то тест с памятью в s&m 1.9.1 не проходил точнее в конце теста памяти прога выдавала крит ошибку и отрубалась , убрал в нормал смотрел памят мамка ставит при тесте в 1.79 и тесты памяти проходят на ура хрен поймешь . Ей что меньше надо в нагрузке ?
Вобщем напруга стоит в НОРМАЛ , мож всетаки выставить в какие то опред значения ?
чем еще можно потестить ?
и еще вопрос , щас стоят тайминги 5 5 5 5 18 как их правильно занижать ? раньше знал что только cas существенно влияет и вроде как это кол тактов , а про другие я вообще не знаю как их менять и на сколько .
Есть еше вопросы по биосу , но блин спать пора завтра спрошу.
Фото: 4
namlung, Можете запостить температуры чипсета до и после разгона? =)
А так же, напряжение на чипсете повышали?
ZeroCooolX
в простое одинаковая .
а разгонять чем я не знаю s&m как я понял уже ни кто не пользуеться .
Скажите чем и как нагрузить я замерю до и после .
Кстати я купил Zalman CNPS10X Performa вчера еле вкорячил и потом только гнал .
скачал прайм 95 идет 20 минут максимально 53 градуса было обороты 1500 .
Я вот позавчера подумал а не разогнать ли мне мой 8500 :D
тыц
P5Q SE БП 600ват
Насчет памяти я не врубился лучше чтобы 5 5 5 15 20 было? либо как у меня на скрине сейчас?
Нагрев под нагрузкой 70 максимум ASUS Silent Knight AL
При 2D 40-50
:dance:
Только вот есть одна проблема, со скоростью шины 435 и напругой 1.5 игры идут норм, (до этого напруга была 1.3 вроде, игры вылетали, поднял до 1.5 - перестали вылетать) со скоростью шины 450 игры после пары минут вылетают. Напругу больше 1.5 выставить уже нельзя. Что делать?
Q9300@3.5\P5Q SE\6GB\GTX560Ti(Asus)\500W
sirembon, зачем так высоко поднял напряжение, при 435 по фсб? Деградации не боишься? Что за мат плата?
Читай тут Разгон C2D E8200 на материнке Gigabyte EP45-DS3P #8271677
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
MWS
При меньшей напруге игры вылетают P5Q se
ZeroCooolX
напряжения вообще не трогал .
Фото: 4
namlung, то есть на авто?
на нормал стоят все напруги
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
напряга на проц стоит 1.20 по датчикам , на память 1.81 , если идет сильная нагрузка на память напруга на нее подается 1.78 , а проц что в простое что под нагрузкой 1.20 стабильно , хотя нет под сильной нагрузкой она прыгает то 1.18 то 1.20
странная мамка не любит когда напруги чуть завышены тесты сбоят, в нормале все стоит четко, +-0.01
Кстати по температурам .
что на 3200 у меня стояло fsb 8х400 память на 400 темпа в простое 39 в нагрузке 51 (prime 95 blend)
что на 3800 9.5х400 память 400 простой 39 нагрузка 51 (prime 95 blend)
вообще не грееться и питалова повышать не просит
namlung писал(а):
вообще не грееться
Linx градусов на 10 больше нагреет ;)
