Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приобрел процессор i5 2500k с материнкой gigabyte ud4
Первый запуск системы: все нормально, температура 30С
Затем повышаю множитель до 42, все запускается, отлично работает, но все программы (everest, cpuz, coretemp) показывают что множитель скачет (меняется каждую секунду) в пределах 42-45,
vid тоже скачет 1.11-1.26 и fsb 95-100
Но все работает стабильно, тепмература 40С, и например оценка windows, показывает большее значение.
Потом снова меняю множитель на 33, запускаю, все тоже самое, множитель скачет 33-37
Это нормально поведение?
В биосе для процессора кроме множителя ничего не менял
турбобуст в действии
method man это наше всёёё)))
Но, я это наблюдаю даже когда комп без нагрузки. Может стоит отключить турбобуст?
ЗЫ. какой у sandy bridge предел температуры для постоянной работы?
если волнует - отключи :-)
разная) не задумывайся об этом, если только температура проца в нагрузке не будет 75 градусов зашкаливать
Турбобуст отключить...постулат для разгона ЦП...
70 градусов Цельсия по ядрам - более на постоянку кашерно получится...не рекомендую однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Intel Turbo Boost Tech = disable? этого достаточно?
или еще internal cpu overvoltage?
да
