Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
проц core i5 2500k
мать Асус p8p67 evo
БП HIPER M600, 600Вт, 135мм
охлаждение SCYTHE Mugen 2 SCMG-2100
сделал разгон с помощью Asus Turbo V т.к. через биос не разобрался как
Разогнался на 1 ГГц (33%)
вот скрины некоторых тестов,прокомментируйте плз,все ли ок
Сразу после разгона:
http://img641.imageshack..us/i/asusi.png/
5 минут стресс теста в эвересте:
http://img40.imageshack..us/i/stressk.png/
http://img541.imageshack..us/i/stress2.png/
Ну и S&M через 22 минуты:
http://img852.imageshack..us/i/sim.png/
Когда в S&M был тест оперативки,через некоторые время выдал ошибку и программа закрылась:
http://img576.imageshack..us/i/crasher.png/
Что за ошибка?
Все ли нормально в системе?
Волнуюсь...
Больше разгонять не собираюсь,так и планировал на 1 ггц поднять
Ps может пригодится:
http://img828.imageshack..us/i/cpuza.png/
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
Ps Не могу понять почему показывает 1600mhz?
http://img651.imageshack..us/i/21921119.png/
При включении,компьюетр включается на 5 секунд, потом выключается, через пару секунд снова включается и все нормально грузит, это что?
Что включается выключается и потом снова включается - нормально для Санди вроде.
Показывает 1600 так как в простое частоты снижаются.
Касательно ошибки протестируй память в memtest86 или Test Memory 5.0.
P.S. профиль с конфигурацией компьютера заполни
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Судя по скринам, все очень плохо. Вы переразогнали процессор и у него сработала система защиты. Теперь у вас постоянно будет работать на 1600MHz. Даже если программы будут показывать 4300MHz, то все равно реальная частота будет 1600.
По производительности это между селероном и коре2дуа.
Случай не гарантийный, так что смиритесь, с запоротым процессором.
А если серьезно то существуют тема по обсуждению процессоров. Где в шапке есть вся информация.
Ничего криминального в скринах я не увидел. Разгон нормальный.(напругу на процессор не поднимать и все ок будет.)
Не стоит пугать так, я чуть не...
PS После разгона стало дольше заходить в систему, после вода пароля Вин 7 секунд 20-30 показывает окно "добро пожаловать"
Разве температура норм? На ядрах доходит до 75-80 градусов при макс нагрузках (по результатам S&M на скринах)
Done
S&M гоняете на вин 7 х64 наверное?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
А как же =)
KONSOLE писал(а):
А как же =)
я не знаю почему, но у меня так же, причем без разгона, и поэтому я грешу на вин 7 х64.
линпак проходит на ура .
Да, виноват, сбросил все настройки и попробовал в биосе вручную, вот что вышло:
http://img859.imageshack..us/i/cpuzx.png/
прокомментируйте плз показатели
На Санди нет смысла гонять Linx. Самый тяжелый стресс тест для Санди это prime95. У тебя он может Linx по 20 проходов гонять и ничего, а только при запуске теста в Prime95 сразу загнётся....На таких частотах как у тебя, в биосе нужно трогать только напряжения для памяти и проца. Load line calibration лучше ставить в ultra fast или extreme. Остальное можно оставить в авто. Если будут частенько синие экраны вылетать с ошибкой 124 , то нужно выключить сброс множителя, то есть все функции энергосбережения на проце.
Температуры у тебя в норме, но стоит ещё подобрать минимальные напряжения, для работы на такой частоте, ведь когда холодней железо, от этого приятней :super:
Никаких синих экранов и ошибок не было еще, напряжение на проц поставил 1.24 остальное все авто (кроме множителя и тп ессесно)
Пс единственное,что во время тестирование Линкса ,система начала явно подтормаживать, это нормально или нормально все должно летать?
Ну вот так на санди, если гоняешь тот же Linx на Bloomfield или Gulftown, никаких глюков нет, а вот на санди "проваливается" так. Не обращай внимания. А насчёт линкса, всё такие говорю, погоняй прайм95. Я когда до 5ггц разогнал, линкс у меня проходил при напряжении 1.38В, а когда запустил прайм95, система сразу повисла. В итоге,минимальное напряжение, на котором прайм95 захотел проходить тест, оказалось аж 1.42В. Но прогнав прайм, можно с уверенностью говорить, что система стабильна полностью и не даст никаких синих либо перезагрузок. Так что погоняй прайм :hitrost:
Ок,погоняю.
Кстати, какое должно быть напряжение на оперативе? У меня стоит 1.500
Ps что в прайме выбирать?
В режиме torture test выбирай blend и пусть гоняет минут 30. Напряжение зависит от спецификаций памяти, её таймингов и частоты. Для каждой память своё напряжение и тайминги. Посмотри, что рекомендует производитель для начала и выставляй.
Это нормально,что при тестах некоторых система подлагивает?
Сейчас еще с памятью поигрался,поставил 1630 mhz 9-9-9-24 1T 1.55V
Тестирую...тесты идут нормально,но система подлагивает заметно (во время тестов)
Ps прайм кстати погонял 25 минут,потом выключил,ошибок не было
Ps где посмотреть температуру Оперативы? что-то найти не могу
Что значит подлагивает в тестах? плохо открываются папки? Игры не выдают 60+ фпс?
Стресс-тест на то и стресс-тест, что бы загружать ядра на 100%, во время теста вообще не нужно ничего делать на компьютере.
Дефолтное напряжение для DDR3 1.5V, до 1.7V можно поднимать без проблем. Охлаждение для оперативки не нужно, так же как и наблюдать за ее температурой, там нечему греться.
А вообще стоит сначала почитать мануалы перед разгоном, а не наоборот. Неровен час как загубите систему.
Да все уже,я успокоился
остановился на 4.3 ггц при напряжении 1.19-1.20 (возможно еще немного ниже опущу)
и память 1600 mhz, 9-9-9-24, 1T, 1.55V
Дальше гнать ничего не планирую
Да,просто подтормаживает все
