Здравствуйте! Приобрел плату GA-P43T-ES3G (rev. 1.3) F7, установил все работает! Теперь о плохом: 1. Процессор C2D E8500 на старой материнке 965-S3 с последней версией BIOS и стандартным охлаждением легко разгонялся до 4,1 GHz при шине 432, на этой при выставлении частоты 400 (3.8Ghz) все ОК, но стоит установить частоту шины 401 или выше (без разницы в bios или в EasyTune) все скидывает или виснет. Не могу понять в чем проблема, память при разгоне опускал в ручную (что бы за 1600 не переваливала), напругу на проце поднимал, все бесполезно. Может это особенности чипа? 2. Очень сильно греется северный мост (пальцы обжигает даже в номинале), куллер прикрутить к нему проблематично из-за формы радиатора! Посоветуйте что делать?
Какой предел у Р43 по шине? Найди и сразу выставь его. Ведь в районе 400 может быть...ммммм....как это называется.... Мой Q6600 не может 9*400-420, но может 9*430.
Узнай какой у твоей материнки тактовый генератор. Это маленькая микросхемка, обычно распаяна недалеко от процессора. Надписи на ней начинаются с букв CY... , ICS..., IDT... , W...(но бывают и другие варианты) Затем найди к тактовому генератору даташит (техническая документация).
В даташите должно быть написано, какие частоты шины он поддерживает. Очень возможно, что в биосе можно повышать шину хоть до милиона, а тактовый генератор может обеспечить максимум 400, вот у тебя и виснет при выставлении 401.
Если дело именно в этом (а скорее всего так оно и есть) - придется довольствоваться шиной 400 Mhz. Ну а если выясниться, что тактовый генератор не при чем - можно попробовать разогнать проц вручную через регистры клокера, используя уже найденный тобой даташит.
_________________ Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
