Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
проц amd 1090t
мать asus m4a87td edo
память 8gb
винт 2tb
видео 460gtx
блок 850w corsair
кулер termallight silver arrow
что то не пойму троттлинг в матери чтоль стоит,проц amd 1090t разгоняю по множителю
во всех тестах turbocore выключен
LinX
cpu=v1.3 3500MHZ LinX проходит 65ГФлопс
cpu=v1.4 3700MHZ LinX проходит 70ГФлопс
cpu=v1.46 3800MHZ LinX проходит и уже 60ГФлопс.
можно как нибудь выключить этот троттлинг
биос последний,
проц больше 50-55 градусов не греется, ядра 45-50.
я не жадный,хотелось бы ПОИМЕТЬ хотя бы 3800MHZ, об 4000MHZ я уж не мечтаю,
3700MHZ как то не очень для такого проца, да и 3600MHZ было на боксовом кулере.
Мммм 55С на termallight silver arrow... Я думаю - это надо постараться, чтобы такие температуры получить.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
может и меньше?
это так рамки написал, 1 раз вроде 51 было,может и глюк.
да приоритет самый высокий и всю память загружаю.
Зайди в биос, меню POWER, далее HW mionitor configuration. Там у тебя показываются температуры процессора, материнской платы и напряжения. Самый первый пункт CPU Temperature показывает температуру проца и там выбери Ignored. И все нормально заработает. У самого такой проц и мать. На этой материнке заметил что троттлинг срабатывает при температуре проца 51 градус и выше, с чем это связанно не знаю, но после действий, описанных выше, все стало ОК!
dmirty015
странно, все на ignored, все равно не помагает,
по градусам у меня вообще:
крышка 46гр
ядра по 36 и все равно:
cpu=v1.3 3500MHZ LinX проходит 65ГФлопс (все задачи, одинаковая цифра)
cpu=v1.4 3700MHZ LinX проходит 70ГФлопс (все задачи, одинаковая цифра)
cpu=v1.46 3800MHZ LinX проходит и уже 60ГФлопс (уже разные цифры могут быть, 65,60 и всегда меньше чем было на 3700)
приоритет самый высокий и объем памяти максимальный.
биос 2001, самый последний который на данное время.
Есть мнение ,что может питальник материнки не справляться. 4 pin питание и силовые элементы без охлаждения.
chesheer, думаю, что от этого поплавился бы разъем или погорели мосфеты(если уж не хватало), но никак не снижалась производительность.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
V1NCH писал(а):
dmirty015
крышка 46гр
ядра по 36
и все равно:
Крышка процессора горячее ядер?)
Я снова тут :)
Да, у меня так же и наверное ето на всех процессорах амд так.
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
У меня ядра вообще 0 показывают всегда :fingal:
Ну у вас то разлоченый проц вот и показывает 0.
ну что может еще какие мнения будут?а
вот не пойму этот троттлинг вызвал либо
1 из за повышение напряжения
2 либо из за тепловыделения, но кулер прекрасно все это охлаждает выше 46 не было, может было разок 51,
при боксовом кулере вообще было под 60-68 и троттлинга не было, странно все это.
да можно забить на показания термодатчика, если крышка горячее ядер. может плохой прижим кулера и в реале проц перегревается. уж сильно я сомневаюсь, что горячий шестиголовый проц греется до 46 градусов. реально, имхо это в простое, а в линксе - все 80 цельсиев. вот и троттлит
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще, как вариант, гнать не просто множителем, а множитель+ шина. бывали случаи, что проблеммы исчезали(в случае глюков биоса, а последний биос не значит "безглючный биос")
De Natura Deorum
Фото: 3
Повысь напругу до 1.5
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro
не не поможет, тут не в этом дело.
resurrection
на таком кулере то???? 80 не будет никогда,вообще не будет не проц не мать не дадут, 62 вроде предел, но 62 тоже никогда не будет,
с боксовом как не странно было,
да конечно на показание забили, пофиг, но вот идет троттлинг,
крышка горячее ядер всегда, причем во всех многоядерных процах, показание everesta и подобных программ,
вообще не видел не 1 проца, многоядерного, где было бы, ядра выше крышки по градусам, может иногда в нагрузке проскакивают и все.
Фото: 3
V1NCH, знал что тротлипга на amd нету? это нехватка питания, просадка напряжения или банальный перегрев
+100500. Или перегрев или токи утечки большие. LLC включен?
cannibal_pro
пишут, что как раз мать и создает троттлинг.
