мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P5BVM_DO_LGA775_Q965_PCIE_1394_SATA_RAID_MicroATX_4DDRII_PC26400_61486.html
ОЗУ
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX8500D2K2_2GN_DDRII_2Gb_PC28500_CL5_100045.html
core 2 duo e6600
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E6600_BOX_1066_LGA775_52351.html
GIGABYTE 7900GS
БП 450W
когда ставлю шину выше 286 - при включении ПК - на монитор не подаётся сигнал, все куллеры и hdd работают
как быть? сам я в этом деле нуб =\
http://www.twitch.tv/exvitek
Последний раз редактировалось alex1974 22.04.2011 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Знатоки, подскажите пожалуйста, это в материнке дело? и почему?
множитель на оперативу уменьшить и гнать дальше. а еще фак по матери и разгону конро почитать, тогда все получится
De Natura Deorum
Проблема, как уже сказали, скорее всего в памяти. Вместь "auto" задать множитель для памяти вручную. И
resurrection писал(а):
гнать дальше
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Память:проц = 1:1
Неплохо бы ФАК по разгону прочитать сначала...
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
FAQ читал, но видимо до меня ничего не дошло...
в биосе выставлял так: (память:проц=1:1)
CPU :287
DRAM :533Mhz (минимальный) (тестил и на 667mhz)
Spread : Disabled
CPU VCore: Auto (пробывал и 1.3~1.4 значения)
при увеличении CPU даже до 288 - снова на экран не подается сигнал... (температура всего железа ~30-40*C)
(фото старое, на значения не смотреть)
Примерно тут подробно - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=86245
Возможно все дело во встроеном видео!!!
исчерпывающе.. но именно моей модели матери в той теме нет, до этого смотрел
так и твоя плата и те что в факе на одном чипсете, принцип разгона один и тот же
