Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
здравствуйте! Прошу у вас помощи, т.к столкнулся с проблемой при разгоне i3-540
Собственно дело вот в чём: проц хорошо гонится до 4.30 но спустя некоторое время система встаёт! Проявляется это зависанием, изображение видно, из колонок громкий звук, ни кнопка запуска ни перезагрузки на корпусе не работают приходится отключать питание, это происходит и на более низких частотах В чём может быть проблема?
Опыт разгона небольшой: по частоте 187, память 1496 (6.0) PCI-e 100 вольтаж на проце +100 (1/350) тайминги памяти не трогалб настройки памяти standart, есть ещё турбо и экстрим хз что это . . Подскажите что не так???
i3-540 3.06 (кулер Floston FCI1156-4s)
GA-h55m-S2 1156
Palit 450GTS 1GB DDR5
4GB ddr3 Samsung Original
Wd 500gb
БП-450W
Тут может быть только два варианта. Либо дело в разгоне, либо дело не в нем.
Проверить очень просто, сбрасываешь разгон мегагерц эдак на 200, и работаешь на этой частоте денек другой.
Если зависать перестало, значит дело в разгоне, ищешь стабильную частоту.
Если продолжает зависать - ищешь проблему в другом месте (софт, службы, драйвера).
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
хз . . . по дефолту бегает на ура, даже если снижаю на 200Mhz бегает дольше конечно но тоже всатет . . . уже пол нета облазил не могу найти описания разгона на этой маме . .
Процессор INTEL i3-540 3.06GHz, 4mb cache (1156)
Материнская плата Gigabyte GA-H55M-S2 mATX
Видеоконтроллер Palit 1Gb PCI-e Ge-Force 450 GTS DDR5
Жёсткий диск WD (WD5000AAKS) 500GB 7200, 16MB cache, SATA-II
Модуль памяти DIMM 4GB DDR3-1333 (PC10600) Samsung Original
Вентилятор для процессора Floston for Intel FCI1156-4S, PWM (1155)
Блок питания 450W
зачем такой большой разгон при слабой видеокарте? И утверждение, что хорошо гонится голословно - стабильности нет, а это плохо. память 1496 переразогнана, тем более тайминги памяти не трогал, вольтаж неизвестно какой. Так, что 4,3 не показатель хорошего разгона, повторяюсь - хороший, это когда все стабильно.
Да и БП неизвестно какой.
спасибо за ответ, при некоторых играх разгон очень даже и заметен, например, всё таже GTA4) Но собственно я не об этом сейчас 3.83, память 1333 PCI-e 100 вольтаж не трогал. Пока не виснет но раньше на таком разгоне тоже вставал( Как настраивать шину QPI?????? а то она за 7.0 перевалила. . .
вот сдесь http://www.overclockers.ru/lab/36061_2/ ... ika.html#4 посмотри на скин CPU-Z, правда 530, но не суть важно, вольтаж попробуй подними. И секрет о БП раскрой.
И вообще поковыряй инет на предмет технологии разгона I3,5,7 были такие статьи в достаточном количестве. Конкретно свою мать не ищи, суть на ввех матерях под 1156 сокетом примерно одинакова.
Последний раз редактировалось shiv 29.04.2011 15:40, всего редактировалось 1 раз.
вроде ATX БП. А сколько должна быть QPI шина??? половину от проца судя по скринам что ли???
Фото: 5
если на корпусе нет пломб - то сними боковую крышку у системника и напиши название БП - они обычно сбоку маркируются наклеечками.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
PowerBox вроде
Doctor_23 писал(а):
PowerBox вроде
В топку, если ватт 300 наскребет честных, то уже хорошо.
shiv писал(а):
Doctor_23 писал(а):
PowerBox вроде
ну хз . . у меня он с корпусом шел на пломбах двухлетка от SNR
Значит проблема в переразгоне, не хочет твой проц на таких частотах работать. Снизь еще чуть-чуть и так пока не будет абсолютно стабильно, либо напряжение на процессоре повышай.
А QPI Ratio???
Doctor_23, QPI лучше всего держать ближе к стандартной 2943(в БИОСе эти цифры ровно вдвое больше), БП действительно шлак и то что он
лишнее тому подтверждение, память тоже лучше приблизить к номиналу прироста все равно нет зачем заставлять ее работать на нестандартных частотах.
не могу сказать именно за эту память но я свою Hynix поднимал до 1740 и все тесты проходит без малейших проблем, скинул частоту из-за отсутствия смысла
