Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Привет всем!
имеется камень Athlon 64 x2 4800+
Стандартный режим работы
Нормальный
Frq 2511 Mhz
Rt x12,5
FSB 200Mhz
VCore -1.35
Сейчас стабильно работает на
Максимальный
Frq 3125Mhz
Rt x12.5
FSB 250Mhz
VCore - 1.5
Может ли процессор работать медленнее если он разогнан? Поясню, при разгоне пользовался 3DMark Vintage. 2 теста на CPU которые там есть. Самый наилучший результат был достигнут при
10%
Frq 2788Mhz
Rt x12.5
FSB 223Mhz
VCore -1.35
При повышении вольтажа даже на 1 шаг 1,375 производительность тут же падала.
т.е. резултаты по попугаям
Норальный - 3644
Максимальный - 2144
10% - 3922
Или это какая то ошибка теста?
Последний раз редактировалось alex1974 27.04.2011 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Фото: 58
В троллинг уходит!Вы хоть читали как разгонять?Что такое критическая темпа проца
для разгона нужна хорошая мать и кулер!3125Mhz думаю максимум для этой архитектуры проца!
Запахло рывком.....
Да но температура не на одном из этапов разгона не поднималась выше 75С. Отключить Троттлинг?
Фото: 58
Троллинг ты не как не отключишь это защита проца
Запахло рывком.....
А в биосе опция троттлинг - энабле, это не то?
Т.е. возможно неисправность датчика температуры? Что посоветуешь? Увеличить охлаждение? Кстати на матери такие черные блоки, довольно высокую температуру имеют, может проблема в них?
Линпаком меряй, температуру смотри.
это уже превышение.
это уже превышение.
Спасибо за совет, запуситл Linx & SpeedFan.
В SpeedFan увидел еще какой то дачик Core, я так понял что это температура ядра, она при наргрузках стремительно растет, в связи с чем процессор и уходи в Троттлинг.
Опция BIOS - CPU Trottling [Diasble] выключит его?
P.S. Разгон сводится к увеличению частоты и вольтажа на процессор, и ограничивается только мощностью системы охлаждения, так? Или имеется какой то порог возможностей камня? Это я к теме бешенных разгонов с охлаждением LIN
